Revit モデルを InfraWorks にファイル データ ソースとして取り込みます。
- InfraWorks で、[管理]タブ
[データ ソース]をクリックします。
- [データ ソース]パネルで、次の操作を行います。
(ファイル データ ソースを追加)をクリックします。
- [Autodesk Revit]をクリックします。
- Revit モデル ファイルを開きます。
- プロンプトが表示された場合は、[データ読み込み]ダイアログで[送信]をクリックします。
モデルの処理が完了すると、そのモデルの項目がデータ ソース リストの[建物]の下に表示されます。
注: 他に、.rvt ファイルを InfraWorks モデルに直接ドラッグ アンド ドロップして、データ ソースとして読み込む方法もあります。
- 新しいデータ ソースをダブルクリックして設定します。
[データ ソース設定]ダイアログで、Revit モデル名が表示されるのと同時に、データ ソースは[3D モデル]、[タイプ]は[建物]として表示されます。
- [データ ソース設定]ダイアログで、[対話的な配置を実行]をクリックして、ジオメトリを InfraWorks モデルにロードします。
モデルを InfraWorks モデル内の最終的な位置にできるだけ近づけて配置します。
- モデルの位置を微調整します。モデルの配置を修正するには、次のいずれかの方法を使用します。
- [データ ソース設定]ダイアログの[地理的位置]タブで、X オフセット、Y オフセット、Z オフセットを追加します。
- [データ ソース設定]ダイアログの[地理的位置]タブで、[対話的な配置を実行]をクリックし、マウスを使用してデータをモデル内に配置します。
- モデルを選択して右クリックした後で[編集]をクリックし、モデルの配置を手動で調整します。
- Revit でモデルが変更された場合は、モデルを元の場所に保存し、InfraWorks の[データ ソース]パネルでモデル名を右クリックしてから[再読み込み]をクリックします。
すると、モデルのジオメトリが InfraWorks モデル内で更新されます。
InfraWorks で Revit モデルを構成する方法については、InfraWorks オンライン ヘルプで、「Autodesk Revit ファイルの読み込み」を参照してください。
ヒント: InfraWorks で Revit モデルの内部をナビゲートする際に、[裏面を表示]のオン/オフを切り替えることにより、壁や窓の向こう側の表示をコントロールすることができます。 また、InfraWorks でモデルの場所まで画面移動、オービット、ズームする代わりに、好みの表示位置にブックマークを指定しておくと便利です。
