ロジックを調整したり、その依存関係のフォルダを再生成するには、Revitのジェネレーティブデザインのスタディ タイプを変更します。
- 次のいずれかの方法を使用して、Dynamo でスタディ タイプを開きます。
- Revitのジェネレーティブデザインを使用する:
- Dynamo の実行中に、この方法でスタディ タイプを開くこともできます。Dynamo で別のグラフを既に開いている場合は、そのグラフに対する変更を保存するかどうかを確認するメッセージが表示されることがあります。
- Dynamo を使用する:
- Revit で、[管理]タブ
[ビジュアル プログラミング]パネル
Dynamo
をクリックします。
- Dynamo ウィンドウの[ファイル]で、[開く]をクリックします。
- スタディ タイプのある場所にナビゲートし、そのスタディ タイプの DYN ファイルを選択して、[開く]をクリックします。
- グラフに必要な変更を加えて、テストします。
次のリソースを参照してください。
- Dynamo のメニュー バーで、[拡張]
[グラフ プロパティを表示]および[グラフ ステータスを表示]をクリックします。
- [グラフ ステータス]タブに「グラフを実行して、検証を完了します」と表示された場合は、ウィンドウの左下隅の[実行]をクリックします。
これにより、スタディ タイプを作成または更新する前に、Dynamo でグラフを検証することができます。
- [グラフ ステータス]タブに何らかの問題が表示された場合は、解決してから処理を続行します。
たとえば、ノードを入力または出力として設定したり、名前の競合があれば修正します。「トラブルシューティング: Dynamo における ジェネレーティブデザインのエラー」および「ジェネレーティブ デザイン解説書: グラフの設定(英語)」を参照してください。
詳細については、ツール ペインの[問題]タブをクリックします。問題の説明のリンクをクリックすると、グラフの関連セクションに移動します。必要な変更を行い、グラフを再実行します。
- すべての問題が解決したら、[プロパティ]タブで次の操作を実行します。
- グラフを保存します。グラフ(DYN ファイル)および関連メタデータの変更内容に基づいて、スタディ タイプが更新されます。
