ジェネレーティブデザイン スタディを開始したが[成果を検討]ダイアログに結果が表示されない場合の対処法について説明します。
スタディを開始した後、成果または作成される生成の数に応じて、成果を生成するプロセスに時間がかかることがあります。スタディが完了すると、[成果を検討]ダイアログで、スタディ名の横に緑のチェックマークが表示されます。
スタディが完了しない
[成果を検討]ダイアログに進捗状況が表示されない場合や、開発中の成果が何も表示されない場合は、 ジェネレーティブデザインの正常な処理が妨げられている可能性があります。
ウイルス対策の設定またはファイアウォールによって、 ジェネレーティブデザインとサーバとの通信が妨げられる場合があります。これが問題の原因かどうかを確認するには、次の操作を行います。
原因を確認したら、次の回避策を実行します。
- ポート 5000 ~ 5050 のブロックを解除します。
- スタディをもう一度開始し、成果が生成されていることを確認します。
この回避策が有効な理由: RestDynamoCore プロセスは、ポート 5000 から始まるフリー ポートで開始します。これらのポートのブロックを解除すると、プロセスが正常に実行されます。
スタディは完了するが、成果は表示されない
緑色のチェックマークが表示されているのにスタディの成果が何も表示されない場合は、次の操作を試してください。
- [成果を検討]ダイアログで次を行います。
- 少なくとも 1 つの生成が完了したことを示すスタディを選択します。この情報は、スタディ名の下の左ペインに表示されます。
- 散布図で、X 軸と Y 軸(および色とサイズ)が目的の設定になっていること、およびスタディに適していることを確認します。
- Dynamo の作成者の場合は、次の内容を確認してください。
- Dynamo for Revit を使用している場合は、たとえば Data.Remember ノードを使用して Dynamo Sandbox でグラフを実行した際に、そのグラフが結果を返すかどうかを確認します。
- 出力が Dynamo グラフで正しく構成されているが Revitのジェネレーティブデザインのユーザ インタフェースにリストされない場合は、 ジェネレーティブデザインでまだサポートされていないリストを使用している可能性があります。この問題を回避するには、List.Flatten ノードまたは Code Block ノード(たとえば、Code Block ノードで「x=l[0]」)を使用して、リスト データをスカラー値に変形します。
スタディは完了するが、ジオメトリが見つからない
スタディが完了すると、次のような状況で「ジオメトリが見つかりません」というメッセージが表示されます。
- スタディの Dynamo グラフで、たとえば数値データのみを返すなど、ジオメトリが生成されない。
- Dynamo グラフの実行時に何らかの問題が発生し、ジオメトリや出力データが生成されない。これは、無効な入力ジオメトリが選択されているなど、スタディが正しく設定されていない場合に発生することがあります。
グラフでジオメトリの生成が期待される場合は、Dynamo でグラフを再実行して、エラーを解決してください。
