Revit サブスクリプションの一部として提供される Twinmotion for Revit によるビジュアライゼーションについて説明します。
Twinmotion は、モデルから高品質の静止画、パノラマ、標準形式動画または 360 度 VR 動画、およびインタラクティブなプレゼンテーションを生成できる強力なリアル タイム ビジュアライゼーション ツールです。
Twinmotion for Revit を使用することで、モデルのリアルタイム 3D ビジュアライゼーションをすばやく作成できます。Revit モデルを Twinmotion に送信して、設計とビジュアライゼーション プロセスを続行することができます。Revit モデルの進行に合わせて、Revit で行った変更を Twinmotion に同期させ、設計を更新し、結果を視覚化することができます。
まず、Revit の最新の更新プログラムを必ずインストールしてください。Autodesk Revit 2024 の更新プログラムは Autodesk デスクトップ アプリからダウンロードできます。また、Autodesk Account の[製品とサービス]ページからダウンロードして自動的にインストールすることも可能です。
Autodesk Account の[製品とサービス]ページの製品リストから Twinmotion for Revit を見つけます。Epic Games サイトからインストーラにアクセスしてダウンロードするためのリンクが表示されます。
[Twinmotion]
[Twinmotion で開く]の順にクリックします。Twinmotion が起動し、[新規プロジェクト]と[既存のプロジェクト]の 2 つのオプションを含むダイアログが表示されます。
[Twinmotion]
Revit での設計の進行に応じて、[表示]
[Twinmotion]
[同期]を使用することで、最新の変更を Twinmotion プロジェクト ファイルに送信できます。
これにより、アクティブな Revit 3D ビューに基づいて、Revit モデルからの最近のすべての変更で Twinmotion プロジェクト ファイルの Direct Link が更新されます。
変更を自動同期するには、目的の 3D ビューを選択し、[表示]
[Twinmotion]
[自動同期]をクリックします。
3D ビューで自動同期を有効にすると、このビューに表示されているすべてのジオメトリが自動的に同期されます。ビューを開いたままにしておく必要はありません。
自動同期は、中程度以下の複雑さの Revit モデルに適しています。それよりも複雑なモデルや非常に複雑なモデルの場合は、必要に応じて手動の [同期]コマンドを使用して、最新の変更内容を Twinmotion に送信することをお勧めします。
