弊社は皆様の声を製品に反映したいと考えています。このコンテンツが役に立つことを願っています。ページの下にあるリンクを使用して、[はい]または[いいえ]を選択してください。コメント ボックスで記事の良かった点または良くなかった点をお知らせください。
取り上げてほしい機能はありますか?ページの下部にあるリンクを使用して、[はい]を選択してください。コメント ボックスで、今後の記事で取り上げてほしい機能をお知らせください。
Forma と Revit を一緒に使用します。Forma Add-In for Revit を使用すると、Forma で作成したモデルを Revit に送信して、さらに開発を進めることができます。Revit で変更を加えると、Forma でその変更に合わせて提案を更新することができます。
Revit サブスクリプションの一部として提供される Twinmotion for Revit によるビジュアライゼーションについて説明します。
解析の自動化ツールを使用して、物理要素から構造解析モデルを生成したり、解析モデル要素から物理モデル要素を生成します。
形状編集ツールを使用すると、排水用に高点と低点を定義して、水平の(傾斜のない)床、屋根、または地形ソリッドのサーフェスを操作できます。
手動でビューを削除して別のシートに配置するのではなく、他のシートで位置合わせされたビューを移動して、シート レイアウトを変更することができます。
Dynamo ドキュメント ブラウザを使用すると、特定のノードの詳細を学習したり、サンプル グラフをワークスペースに挿入することができます。
AI ガイド付きの Autodesk Assistant は、ヘルプを検索する際に使用したり、サポートに問い合わせるオプションが利用できます。
Shared Reference Point エクステンションを使用して、Civil 3D と Revit の間に共有座標系を作成します。
奥行きの表現によって立面図ビューと断面図ビューで線分の値をコントロールしてモデルの見栄えを良くする方法について説明します。
組み込み型集計表を使用して、部屋、スペース、または MEP システムに含まれる要素に関する情報を表示します。
キーボード ショートカットの「お試しください」トピックでは、キーボード ショートカットの基本と、特定のコマンドのキーボード ショートカットを見つける方法を学習しました。このトピックでは、よく使用するワークフローで生産性を高めるために、頻繁に使用するコンテキスト コマンドのキーボード ショートカットを作成する方法について学習します。
Revit の電気解析ツールについて学習します。これらのツールは、Revit 内で電気工学負荷推定ワークフローを直接提供し、設計解析と重要な決定を行うプロセスのより早い段階で、Revit を使用することができます。
ワークシェアリング表示モードでは、ワークシェアリングされているモデルのさまざまな要素のステータスを確認できます。
Dynamo プレーヤについて学習します。Dynamo Player を使用すると、手動での作業を最小限に抑え、Revit のモデリングを高速化することができます。
集計表にフィルタを適用してビューが含まれているシートに配置すると、そのビューに表示されている要素のみが集計表に一覧表示されます。
ここでは、キーボード ショートカットとは何か、特定のコマンドに対応したキーボード ショートカットの見つけ方、およびカスタマイズして独自のキーボード ショートカットを作成する方法について説明します。
3D ビューで通芯の表示/非表示をコントロールし、3D グリッドを使用してモデル内の通芯範囲をコントロールする方法について学習します。
連続手すりに手すりの延長を追加する方法について学習します。
モデルの注釈作成をスピードアップするために、キーノート作成ツールを使用する方法について学習します。
プロジェクトの関係者が確認できるように、モデルのビューをクラウドにパブリッシュします。プロジェクトの関係者がモデルを確認したりコメントを入力する際に、Revit は必要ありません。
壁パラメータを調整し、傾斜壁プロファイルとテーパ壁プロファイルを作成する方法を学習します。
ジェネレーティブデザインを使用して、シート レイアウトの検討を自動化します。
カーテン ウォールを編集して、マリオンとパネルのカスタム パターンを作成する方法について学習します。
Revit 2022 では、集計キーで共有パラメータを使用できます。これにより、モデル内の要素に対してパラメータをすばやく適用および変更できます。
プロジェクトの改訂にカスタムの番号付けシーケンスを作成して割り当てる方法について説明します。
グローバル パラメータを使用して、モデル内ファミリ間のパラメトリック関係をコントロールします。
クラウドにあるサンプルの Autodesk ファミリを検索してロードします。
プロジェクト内での集計表データの表示方法をコントロールします。
カスタム線種を使用して、ビューで要素がどのように表示され、表現されるかをコントロールします。
ビュー テンプレートを使用すると、表示とグラフィックスの上書きをより速く、より優れた一貫性でビューに適用できます。Revit
Revit および動線設計ツールキット アドオンのルート解析ツールについて説明します。これらのツールを使用すると、建物の移動経路を把握して、出口解析や物理的な距離の要件に対応できます。
Revit でコンセプト デザイン ツールを使用する方法、および FormIt でコンセプト デザインを開始し、Revit で開発を続ける方法について紹介します。
PDF ファイルやイメージを Revit ファイルにリンクする方法について説明します。
ジェネレーティブデザインを使用してレストランのレイアウトを作成する方法について学習します。
モデルのビューでのリアリスティック表示スタイルの使用について説明します。
