DWG ファイルをリンクして共有座標を使用する
土木設計者から提供されたグリッド(GIS)座標を使用して測量点またはプロジェクト基準点を既に設定している場合、DWG 外構ファイルをリンクし、その座標を使用して共有座標を確立することによって、モデルを外構に正確に配置することができます。
ビデオ: リンクした DWG ファイルの地理的位置データを使用する
共有座標を使用して DWG ファイルをリンクするには
  1. Revit モデルの座標を指定します。
    測量点またはプロジェクト基準点で GIS 座標が使用されている場合は、共有座標を使用して DWG 外構ファイルをリンクすることができます。
  2. [挿入]タブ[リンク]パネル (CAD リンク)をクリックします。
  3. [CAD リンク]ダイアログの[ファイルの種類]で[DWG ファイル(*.dwg)]を選択します。
  4. リンクするファイルが保存されているフォルダにナビゲートしてファイルを選択します。
  5. [配置]で[自動 - 共有座標を指定]を選択します。
  6. 必要に応じて、他のオプションを指定します。
    「読み込みとリンク オプション」を参照してください。
  7. [開く]をクリックします。
    モデルとリンクで異なる座標系が使用されることがダイアログに表示されます。 測量点またはプロジェクト基準点で正確な座標が使用されている場合でも、Revit はどのグリッド座標系を使用すべきかを認識しません。
  8. ダイアログで、[位置合わせ]をクリックします。
    注: 共有座標が正しく設定されているかどうかを確認できない場合は、[中心を中心に配置]を使用します。 この場合、手動で DWG ファイルの位置合わせを行い、その座標を取得する必要があります。
    DWG ファイルがモデルにリンクされ、その地理的位置参照点が測量点またはプロジェクト基準点に位置合わせされます。
  9. Revit モデルの地理的位置を確認するには、[管理]タブ[プロジェクトの場所]パネル (場所)をクリックします。
    [場所]タブの[位置の設定基準]で、[測量点から位置を取得]オプションが選択されます。 [GIS 座標系]フィールド、[緯度]フィールド、[経度]フィールドに、DWG ファイルから取得された地理的位置情報が表示されます。
この Revit モデルにリンクされている他のモデルに座標をプッシュする必要がある場合は、[座標を公開]ツールを使用します。
このモデルを DWG ファイルまたは DXF ファイルに書き出すときには、書き出し処理の一部として共有座標を含めるオプションを設定することができます。
