読み込みとリンク オプション
Revit プロジェクトにファイルを読み込む、またはファイルをリンクする際には、色、レイヤ、および配置といったプロセスのさまざまな側面をコントロールできます。
リンクされている CAD ファイルや読み込んだ CAD ファイルには、次のオプションが適用されます。オプションは、[挿入]タブ [読み込み]パネル [CAD を読み込む]か、[挿入]タブ [リンク]パネル [CAD をリンク]をクリックすると開かれるダイアログに表示されます。
配置オプションもまた Revit リンク モデルに適用されます([挿入]タブ [リンク]パネル [Revit をリンク]をクリックした場合)。
オプション 定義
現在のビューのみ CAD 図面をアクティブなビューにのみ読み込みます。要素はアニメーションのように動作します。たとえば、AutoCAD オブジェクトを Revit の床平面図ビューだけで表示して、3D ビューでは表示させないようにすることができます。このオプションは、3D ビューに読み込むときには使用できません。
ワークシェアリングを使用する場合、読み込みはビューのワークセットに属します。
このオプションを選択しない場合、読み込みはモデル ジオメトリと同様に動作し、すべてのビューで使用できます。
ワークシェアリングを使用する場合、読み込みはモデルのワークセットに属します。
注: 地形ソリッドの作成に使用するために、CAD ファイルからデータを読み込む場合は、このオプションを選択しないでください。地形ソリッドを作成するには 3D 情報が必要です。
CAD ファイルを Revit プロジェクトに読み込むときに、[現在のビューのみ]を選択して、CAD の読み込みやリンクの表示場所を制限できます。
ファミリ ファイルで[現在のビューのみ]オプションを使用すると、CAD ファイルは記号要素としてファミリに追加されます。これにより、CAD ファイルをプロジェクト内のすべての平行ビューで一度に表示できます。
カテゴリ SAT (ACIS) または 3DN (Rhino)のファイル タイプのジオメトリを読み込む際にのみ使用することができます。読み込まれる 3D ジオメトリのカテゴリを指定します。「3D 形状の読み込みについて」を参照してください。
ファイルのタイプに SAT または 3DM を選択すると、この表に記した残りのオプションは使用できません。
色
反転 読み込んだファイルのすべての線分と文字オブジェクトの色を、Revit 固有の色に変換します。暗い色は明るくなり、明るい色は暗くなります。これにより、ファイルを Revit で開いたときに見やすくなります。このオプションは既定で設定されています。
保持 読み込まれたファイルに設定されている色をそのまま保持します。
注: RGB カラーはインデックス カラーとして読み込まれ、再び RGB カラーに変換されます。変換後の RGB カラーは元のファイルのカラーと 100% 一致しない場合があります。
白黒 ファイルを白黒で読み込みます。
レイヤ
すべて すべてのレイヤを読み込むか、リンクします。リンク内で表示されないレイヤは、Revit の現在のビューでオフになります。
表示 表示されているレイヤのみを読み込むか、リンクします。
指定 表示されているダイアログ上で、読み込んだりリンクするレイヤとレベルを選択できます。選択されなかったレイヤは削除されます。
[表示]または[指定]を選択し、ファイルをリンクしている場合、リンクしたファイルを後で再ロードしても、選択したレイヤまたは表示されているレイヤのうち、元からリンクされているレイヤのみがロードされます。選択されていないレイヤ、表示されていないレイヤはリンクされません。後に除外したレイヤをリンクする場合は、リンクを削除して、ファイルを再リンクする必要があります。
ヒント: 必要に応じて、レイヤの表示と非表示を切り替えたい場合、すべてのレイヤにリンクし、[表示]タブ [グラフィックス]パネル [表示/グラフィックス]をクリックして、ビュー内のさまざまなカテゴリの表示をコントロールできます。(「プロジェクト ビューの表示設定とグラフィックス表示」を参照してください)。または、すべてのレイヤにリンクして、読み込みをクエリーし、アクティブなビューで選択したレイヤを非表示にします。(「レイヤのオブジェクトを照会する」を参照してください)。
読み込み単位 読み込んだジオメトリの計測単位を明示的に設定します。値は、自動検出、メートル、フィート、インチ、デシメートル、センチメートル、ミリメートル、カスタム係数です。
メートル単位で作成された AutoCAD ファイルに対して[自動検出]を指定すると、そのファイルはミリメートル単位で読み込まれます。AutoCAD ファイルがインチ/フィート単位で作成されている場合は、そのファイルはインチ/フィート単位で Revit に読み込まれます。
MicroStation® DGN ファイルの場合、Revit では、[マスター単位]設定で指定されている単位が使用されます。フィート、インチ、メートル、センチメートル、デシメートル、ミリメートルのすべてがサポートされています。DGN ファイルがカスタム単位を持っている場合、Revit での単位の既定はフィートになります。
注: ファイルをプロジェクトに相反する単位で読み込んだ場合、たとえば、メートル単位のファイルをフィート/インチ単位のプロジェクトに読み込んだ場合、ホスト プロジェクトの単位が優先されます。読み込んだファイルがカスタム単位の場合は、[読み込み単位]で[カスタム係数]を選択します。これで、選択リストの横にあるテキスト ボックスが有効になり、スケール値を入力できるようになります。
たとえば、ウィジェットと呼ばれる単位を持つファイルがあり、1 ウィジェットが 10 メートルに等しいとします。このファイルを読み込む場合は、[読み込み単位]で[カスタム係数]を選択し、横のテキスト ボックスに値 10 を指定します。これでソース ファイルの各単位はそれぞれ、Revit ファイルで 10 メートルに等しくなります。
ここで入力した値は、読み込み記号の[スケール]タイプ プロパティに表示されます。
単位がわかっている場合は、[カスタム係数]を選択し、スケールを入力できます。これによって Revit に読み込んだ要素のサイズが増減します。
わずかに軸を外れた線分を修正 このオプションは既定で選択され、軸からわずかに外れた(0.1 度未満)線を自動的に修正します。これによって、これらの線分から生成される Revit 要素の問題を回避するために役立ちます。外構図を読み込んだり、外構図にリンクする場合は、このオプションをオフにすることができます。
配置 「読み込みやリンクを配置する」を参照してください。このトピックでは、[配置先]オプションおよび[ビューで方向指定]オプションについても説明します。
配置先 CAD ファイルを配置するレベルまたは名前の付いた水平参照面をモデル内で選択します。選択した参照が、モデル内の CAD ファイルの基準レベルとして設定されます。
