座標を指定してモデルを移動する
モデル内で選択した参照点の座標を指定して、モデルの位置を調整することができます。
[点の座標を指定]ツールを使用するには、モデル内で参照点を選択し、その参照点に対して一連の座標を新しく作成します。 互いの位置関係を維持したまま、モデル、測量点、プロジェクト基準点が全体的に移動されます。モデルの新しい位置を反映するため、座標が変更される場合があります。
次のいずれかの条件に該当する場合は、[点の座標を指定]ツールを使用してください。
このツールを使用する際に、[北/南] (北座標)、[東/西] (東座標)、[高さ]、[プロジェクトの北から真北までの角度]の値を指定することができます。
座標を指定してモデルを移動するには
  1. (省略可能)現在のビューで、プロジェクト基準点と測量点を表示します。
  2. [管理]タブ[プロジェクトの位置]パネル[座標]ドロップダウン (点の座標を指定)をクリックします。
  3. モデルの参照点にカーソルを合わせます。
    参照点は、2 つの壁など、要素が交差するコーナーに存在します。一部のタイプのビューでは、エッジを参照として使用することができます。
    カーソルを有効な参照点に合わせると、青い点または線が表示されます。
  4. 参照をクリックします。
    参照の座標を示すダイアログが表示されます。選択したビューと参照のタイプに応じて、[北/南]、[東/西]、[高さ]、[プロジェクトの北から真北までの角度]が座標に含まれる場合があります。
  5. 選択した参照の値を入力します。
  6. [OK]をクリックします。
参照に対して指定された座標に基づき、測量点とプロジェクト基準点の座標が変更されます。ただし、現在のビューの外観自体は何も変更されません。変更後の測量点とプロジェクト基準点の値を確認します。
