構造解析の結果を視覚化する
解析結果エクスプローラ ツールを使用して、静解析と重力解析について、さまざまなタイプの結果を表示することができます。
解析のタイプに従い、[解析結果の設定]を使用してマップ形式または図表形式で結果が表示されます。結果は解析が行われる解析モデル構造に表示されます。
解析が実行され、結果がサーバで使用可能になると、[解析結果エクスプローラ] ツール が[解析]タブの[構造解析]パネルでアクティブになります。
注: [解析結果エクスプローラ]ツールがアクティブでない場合は、サーバに使用可能な結果がないということを意味します。これは解析が実行されていない、または解析が失敗したかのどちらかの場合に発生します。
グラフィックス ペインでモデル要素を選択した場合は、選択した要素についてのみ結果が表示されます。グラフィックス ペインでモデル要素を選択しなかった場合は、モデル全体について結果が表示されます。
構造解析の結果を表示するには
  1. ビュー コントロール バーで、 [解析モデルを表示]をクリックします。
  2. [解析]タブ [構造解析]パネル [解析結果エクスプローラ]をクリックします。
    [解析結果]ダイアログが開きます。
  3. [解析結果]ダイアログの上部で、結果を表示するモデル、解析、荷重ケースを選択します。
  4. [解析結果]列で、表示する結果を選択します。
  5. 選択した解析結果のスタイル、単位、スケールなどの表示設定を指定する場合は、[解析結果]ダイアログの下部に表示されている[>]をクリックします。
    • スタイルのリストに、定義済みの構造解析のスタイルが表示されます。これらのスタイルを選択または修正するには、[解析表示スタイル]ダイアログを使用します。
    • 既定では Revit プロジェクトに設定されている単位がリストの単位に表示されます(山括弧で表示)。これらのリストに他の単位を表示するには、[プロジェクトで使う単位]ダイアログで選択します。
  6. 部材のローカル座標系を表示するかどうかを指定します。
    注: ローカル座標系(LCS)ウィジェットを、解析用柱、解析用梁、解析用ブレースとともに表示するには、このオプションを選択します。このオプションを選択すると、上記の解析要素のローカル座標系ウィジェットを[表示/グラフィックス]ダイアログで使用できるようになります。
  7. サーフェスのローカル座標系を表示するかどうかを指定します。
    注: ローカル座標系(LCS)ウィジェットを、解析用床、解析用スラブ、解析用壁とともに表示するには、このオプションを選択します。このオプションを選択すると、上記の解析要素のローカル座標系ウィジェットを[表示/グラフィックス]ダイアログで使用できるようになります。
  8. グローバル座標系を表示するかどうかを指定します。
  9. [適用]をクリックします。
    解析結果がグラフィックス ペインに表示されます。
注: (解析結果エクスプローラ)をクリックすると、現在の解析モデルと、結果を計算したモデルが同じであるかどうかがアプリケーションで確認されます。解析を実行した後に解析モデル、または荷重ケースを修正する場合は、解析結果が最新ではないことを通知する警告が表示されます。
