メッシュ筋エリア システムのインスタンス プロパティを設定するパラメータを表示および修正します。
インスタンス プロパティを変更するには、要素を選択して、[プロパティ]パレットでそのプロパティを変更します。
| 名前 | 説明 |
| 構成 | |
| パーティション | メッシュ筋エリアを関連付けるパーティションを指定します。パーティションを変更するには、ドロップダウン リストから選択するか、新しいパーティション名を入力します。「配筋のパーティション(区画割り)について」を参照してください。 |
| メッシュ筋 | メッシュ筋のタイプを示します。 |
| 場所 | ホスト要素のメッシュ筋の位置を指定します(床またはべた基礎では[上]または[下]、壁では[内部]または[外部])。 |
| 重ね継手位置 | 主筋方向重ね継手または配力筋方向重ね継手の位置を指定します(並行、主筋半千鳥、主筋通過千鳥、配力筋半千鳥、配力筋通過千鳥)。詳しくは、「メッシュ筋の重ね継手位置」を参照してください。 |
| 主筋 重ね継手の長さ | 主筋方向 重ね継手の長さを指定します。パラメータを使用できるかどうかは、メッシュ筋の位置合わせによって異なります。 |
| 配力筋 重ね継手の長さ | 配力筋方向 重ね継手の長さを指定します。パラメータを使用できるかどうかは、メッシュ筋の位置合わせによって異なります。 |
| 追加のかぶりオフセット | メッシュ筋の外側の面に追加のオフセットを指定します。 |
| 構造 | |
| メッシュ筋総質量 | メッシュ筋総質量を計算して表示します(読み取り専用)。 |
| 識別情報 | |
| ビューの新しいメンバにタグを付ける | 現在のビュー内の新しいメッシュ筋のタグと記号を示します。 |
| コメント | ユーザのコメント。 |
| マーク | 使用するラベル。通常、部材識別マークです。この値は、プロジェクトの各要素でユニークである必要があります。Revit では、その値が使用されている場合には警告が表示されますが、その数字を引き続き使用することができます。警告を表示するには、[警告を一覧表示]コマンドを使用します。「警告メッセージを確認する」を参照してください。 |
| ホスト カテゴリ | 配筋する現在のホスト(構造柱、構造フレーム、構造基礎、壁、床、パーツ)を指定します。 |
| ホスト マーク | 鉄筋ホストの[マーク]パラメータを指定します。 |
| フェーズ | |
| 構築フェーズ | ホスト要素の作成フェーズを示します。「プロジェクトのフェーズを作成する」を参照してください。 |
| 解体フェーズ | ホスト要素の解体フェーズを示します。「プロジェクトのフェーズを作成する」を参照してください。 |
