フリー フォーム鉄筋を配置する - サーフェス分布
複雑なジオメトリを持つコンクリート モデリング要素にフリー フォーム鉄筋のサーフェス分布を配置します。
  1. [構造]タブ [鉄筋]パネル (鉄筋)をクリックします。
  2. [修正 | フリー フォームの鉄筋を配置] [配置方法]パネル (フリー フォーム鉄筋)をクリックします。
  3. [修正 | フリー フォームの鉄筋を配置] [分布タイプ]パネル (サーフェス)をクリックします。
  4. プロパティ パレットで鉄筋のタイプを指定します。
  5. [鉄筋セット]パネルでレイアウトを指定します。
  6. 注: [修正 | フリー フォームの鉄筋を配置] [複数の選択]パネル (複数を選択)を選択していない場合は、自動的に単一の面を 1 つずつ選択する手順に進みます。
  7. 作図領域で、フリー フォーム鉄筋をホストする要素の面を選択します。
  8. [修正 | フリー フォームの鉄筋を配置] [次へ]パネル (開始サーフェス)をクリックします。フリー フォーム鉄筋セットの開始位置として、ホスト面に隣接する参照サーフェスを選択します。
  9. [修正 | フリー フォームの鉄筋を配置] [次へ]パネル (終了サーフェス)をクリックします。フリー フォーム鉄筋セットの終了位置として、ホスト面に隣接する参照サーフェスを選択します。
  10. (省略可能) [修正 | フリー フォームの鉄筋を配置]タブ [次へ]パネル (ホスト面)をクリックします。フリー フォーム鉄筋をホストする要素の参照面をさらに選択します。
    注: [フリー フォーム鉄筋]選択ツールは、ツールをクリックするたびに次の項目まで回転します。[ホスト面]ツール、[開始サーフェス]ツール、[終了サーフェス]ツールの順に開始し、[開始]ツールに戻ります。これらのツールをすべて実行するには、リボンのボタンをクリックするのではなく、[Spacebar]を押します。
    また、カーソルを合わせると、現在のツールとサーフェスに関する情報が表示されます。
    • (既定): カーソルを合わせると、現在選択されている参照サーフェスについて説明するツールチップが表示されます。 [ホスト面を選択]、[開始サーフェスを選択]、または[終了サーフェスを選択]を選択します。
    • (サーフェスを選択): 現在のサーフェスは参照ではありません。 サーフェスをクリックすると、選択されます。
    • (サーフェスを選択解除): 現在のサーフェスは参照です。 サーフェスをクリックすると、選択解除されます。
    すべての選択を解除するには、[修正 | フリー フォームの鉄筋を配置] [複数の選択]パネル (選択を解除)をクリックします。
  11. すべての参照サーフェスを選択したら、[修正 | フリー フォームの鉄筋を配置] [モード]パネル (終了)をクリックします。また、[Enter]キーを押して鉄筋を配置することもできます。
    注: 鉄筋を配置せずに[フリー フォームの鉄筋を配置]モードを終了するには、[修正 | 鉄筋を配置] [モード]パネル (キャンセル)をクリックしします。
  12. 鉄筋が、参照サーフェスと設定済みプロパティの設定に従って、ホストに配置されます。
  13. [Esc]キーを押して、[フリー フォームの鉄筋を配置]モードを終了します。
