Revit で BIM 360 モデルを開こうとしたときにエラーが発生した場合のトラブルシューティング。
警告: クラウド ワークシェアリング サービスとの通信中にエラーが発生しました。
問題: モデルまたはリンク モデルが破損しています。
[監査]を選択しても(または選択しなくても)モデルが開かない場合は、問題のあるモデルのコラボレーション キャッシュをクリアしてみてください(「破損または損傷した Revit のクラウド ワークシェア モデルや古いリンクをシステムからクリアする方法」を参照)。
プロジェクト内に循環参照がないことを確認します(ファイル A がファイル B に、ファイル B がファイル A にリンクされるような状態)。「アタッチメント」ではなく「オーバーレイ」としてファイルをリンクします。
上記の手順で解決できない場合は、問題が特定のモデルのみに限定され、すべてのモデルやプロジェクトで発生するわけではないことを確認してください。
問題が発生したら、コラボレーション キャッシュ ファイルをクリアし、Windows 一時ファイルを削除して、Windows 用のディスク クリーンアップを実行します。インターネット一時ファイルは削除されます。
すべてのモデルまたはプロジェクトで問題が発生している場合は、次の方法を実行します。
サーバが正しく機能していることを確認する
Autodesk Health Dashboard にアクセスし、次のサービスでサービスの劣化がないかを確認します。
注: Health Dashboard で青色の[正常性サブスクリプション]ボタンをクリックすると、いずれかのクラウド サービスのサービス中断に関する自動通知を受信するサブスクリプションを購入できる場合があります。
最近停止や劣化があった場合は、数分でサービスが完全に動作するように回復できます。問題が解決しない場合は、インターネット一時ファイルを削除して、もう一度試してください。
BIM 360 サーバへのローカル接続を確認する
注: Web 経由で接続する際や cloudping.info を確認する際に時間が長くかかる場合は、ローカルの会社のネットワーク、ローカルのインターネット プロバイダ、または地域のインターネット接続に関するローカルのインターネット接続の問題が原因である可能性があります。
(ヘルプ)ボタンの近くの下向き矢印をクリックします。
