トラブルシューティング: ファイルに関する問題
ファイル、モデル、プロジェクトに関する問題が発生した場合は、ここでトラブルシューティング処理を開始します。
このセクションの内容
トラブルシューティング: Desktop Connector
Desktop Connector の使用で問題が発生した場合は、トラブルシューティングの手順を開始します。
スキーマの競合
スキーマの競合は、2 つの異なるスキーマが同じセッションで導入された場合に発生することがあります。
監査を使用してモデルを開くことができない
監査を選択した状態でファイルを開くことができません。
<ファイル名>の末尾以降にアクセスしようとした
Revit のファイルを開くときに、「<ファイル名>の末尾以降にアクセスしようとしました」というエラーが表示されます。
エラー: 要素が破損している
エラー: このセッションの前のいずれかの段階で要素 <要素 ID> が破損しました。
エラー: ファイル内のデータの破損
エラー: ファイル内のデータが破損しており、手動でエラーを修復する必要があります。
エラー: モデルが破損しています
エラー: モデルが破損しています。
バージョンの問題により、Revit ファイルを Revit で開くことができない
サポートされていないバージョンを使用してファイルが保存されたため、Revit で Revit ファイルを開くことができない
エラー: 共有パラメータ ファイルが読み込めないか無効
Revit
2022 以降の共有パラメータ ファイルは、旧バージョンでは使用できません。
不明なエラーが発生しました
このエラーは、
Revit
でモデルを開く際に発生することがあります。
表示エラー
エラー: このウィンドウのコンテンツを描画中にエラーが発生しました。このウィンドウは閉じられます。
警告: 重大なエラーが発生しました
「重大なエラーが発生しました。現在のアクションはキャンセルされました」または「重大なエラーが発生しました。現在のアクションはキャンセルされました。続行する前に、新しいファイルに作業内容を保存することを強く推奨します。修復ファイルを保存しますか?」というエラー メッセージが表示された場合は、こちらでトラブルシューティングを開始します。
Revit で致命的または修復不可能なエラーが発生したため、続行できません
致命的または修復不可能なエラーが発生しました。アプリケーションを終了します。
ワークシェアされているファイルを修復する
破損したワークシェアされているファイルの中央モデルを手動で修復するには、これらの手順を実行します。
破損している中央モデルを修復する(ファイルベースのワークシェアリングのみ)
ファイルベースのワークシェアリングの使用中に、破損している中央モデルを修復することができます。
ワークシェアされたモデルを同期できない
Revit
ローカル ファイルに変更を加えた後は、保存も同期もすることができません。
通信エラー(Revit Cloud Worksharing)
Revit で BIM 360 モデルを開こうとしたときにエラーが発生した場合のトラブルシューティング。
必須内部設定が見つからない
1 つ以上の必須内部設定がモデル内に見つかりません。
ポインタ参照が解決されていない
モデルを保存しようとした場合、または別のモデルにモデルをロードしようとした場合に、多くの未解決のポインタ参照がモデルに含まれていることを示すエラーが表示されることがあります。
要素が見つからない
モデルを開こうとすると、そのモデルで多くの要素が欠落していることを示すエラー メッセージが表示されることがあります。
共有パラメータ ファイルが有効ではありません
共有パラメータ ファイルを使用しようとすると、読み込むことができないか、有効ではないというメッセージが表示されます。
セキュリティ: 無効な署名
実行ファイルまたはアドインをロードしようとすると、セキュリティに問題があることを示すダイログが表示されます。
セキュリティ: 署名されていないファイルまたはアドイン
実行ファイルまたはアドインをロードしようとすると、発行元を確認するように求めるダイアログが表示されます。
セキュリティ: 署名されているファイルまたはアドイン
オートデスク以外の発行元から実行ファイルまたはアドインをロードしようとすると、そのセキュリティ証明書がチェックされ、ロードすることを確認するよう求めるダイアログが表示されます。
概要 - デジタル署名
実行ファイルまたはアドインをロードしようとすると、そのセキュリティ証明書がデジタル署名とともにチェックされます。
関連概念
問題をトラブルシューティングするための情報を収集する
既定のファミリ テンプレート ファイルが無効です
関連タスク
モデルを監査する
関連資料
使用不可になった一部のファミリ
関連情報
トラブルシューティング: Revit のインストールの問題
