[設定] > [セットアップ タスク]
[設定] > [セットアップ タスク]のコントロールは、シミュレーションを定義する重要なワークフローの項目です。これらのコントロールを左から右の順に使用し、解析モデルを定義します。
以下のセクションは、セットアップタスクの簡単な概要です。詳細な情報を含むトピックへのリンクがあります。
ジオメトリツール
ジオメトリツールは、モデルの修復と変更に使用します。
ジオメトリ ツールを使用するには、[設定] > [セットアップ タスク] > [ジオメトリ ツール]をクリックします。または、デザインスタディバーのジオメトリブランチを右クリックし、編集...を選択します。
ジオメトリ ツールについての詳細
材料
モデル内の各部品に物理的な材料を割り当てます。Autodesk® CFD には、幅広い材料を取り揃えた材料データベースがあります。
使用できる材料およびデバイスタイプ
材料状況依存パネル
材料状況依存パネルは、材料をクリックすると表示されます。このパネルは、設定表示、および開始タブがアクティブなときに使用可能で、別のタスクボタンをクリックするまで使用できます。
材料状況依存パネルには、材料を使用して作業するときに役立つ以下のコントロールがあります。
材料についての詳細
境界条件
流速、圧力、および温度などの流れと伝熱の条件(荷重)を適用します。
境界条件状況依存パネル
境界条件状況依存パネルは、境界条件をクリックすると表示されます。このパネルは、設定表示、および開始タブがアクティブなときに使用可能で、別のタスクボタンをクリックするまで使用できます。
境界条件状況依存パネルには、境界条件を使用して作業するときに役立つ以下のコントロールがあります。
境界条件についての詳細
初期条件
初期条件は解析の開始時に有効となる設定ですが、(境界条件と同様)シミュレーション全体では維持されません。この条件を使用し、非定常シミュレーションの開始時の条件を定義します。
初期条件状況依存パネル
初期条件状況依存パネルは、初期条件をクリックすると表示されます。このパネルは、設定表示、および開始タブがアクティブなときに使用可能で、別のタスクボタンをクリックするまで使用できます。
初期条件状況依存パネルには、初期条件を使用して作業するときに役立つ以下のコントロールがあります。
初期条件についての詳細
メッシュサイズ分割
有限要素法を使用したシミュレーションのために、ジオメトリモデルを離散化するメッシュを定義します。
メッシュタスクは、以下の操作に使用します。
メッシュ状況依存パネル
自動サイズ分割状況依存パネルは、メッシュサイズをクリックすると表示されます。このパネルは、設定表示、および開始タブがアクティブなときに使用可能で、別のタスクボタンをクリックするまで使用できます。
メッシュ状況依存パネルには、メッシュサイズ分割の定義に役立つ以下の機能があります。
メッシュについての詳細
モーション
ソリッド部品のモーションを定義し、割り当てます。
モーション状況依存パネル
モーション状況依存パネルは、モーションをクリックすると表示されます。このパネルは、設定表示、および開始タブがアクティブなときに使用可能で、別のタスクボタンをクリックするまで使用できます。
モーション状況依存パネルには、モーションを使用して作業するときによく使用する以下の機能があります。
モーションについての詳細
