レンダリング オプションの基本設定 - [可視化(高度)]タブ
メニュー バーで、[編集] > [基本設定]を選択して、ダイアログ ボックスの左側で、[レンダリング オプション] > [可視化(高度)]タブを選択します。変更を加えたら、[適用]を押して[OK]をクリックし、変更を保存します。
高度なレンダリング
  • [広色域の表示を使用]: 広色域の表示が有効な場合に、これを使用するときの既定の動作を設定します。NVIDIA ドライバが 10 ビット(または使用可能な場合は 12 ビット)を使用するように設定されている場合、グラデーションでのステップ数は少なくなり(バックグラウンドの場合と同様)、統計情報オーバーレイは異なる色で表示されます。
  • [メイン スレッドのスリープを無効化]: コンピュータがメイン スレッドをスリープ状態にするのを防ぎます。
  • [10 ビット RGB を使用]: グラフィックス カードでサポートされている場合、10 ビット RGB を使用するとイメージ品質が向上します。
  • [ジオメトリをキャッシュ]: 追加のメイン メモリ(RAM)を使用してみて、パフォーマンスの向上を図ります。
  • [GLFinish を強制]: GPU ドライバのバックグラウンド バッファによってレンダリングが低速になる場合は、バッファをスワップした後に GPU の完全な同期ポイントを強制します。
  • [単一パス立体視]: 立体視イメージのペアを単一のレンダリング パスでレンダリングすることによってパフォーマンスが向上します。立体視レンダリングを設定する方法については、立体視のビデオをご覧ください。
  • [オクルージョン カリング]: 非表示オブジェクトのレンダリングを無効にします。これにより、複雑なシーンのパフォーマンスを向上できます。
  • [OpenGL テクスチャ圧縮を使用]: OpenGL でテクスチャを圧縮して VRAM を節約します。必要な帯域幅が少なくなるため、パフォーマンスが向上する可能性があります。
    注:
    Web エンジン テクスチャ、イメージ シーケンス、vrVirtualEye および vrMoviePlayer2 で作成されたイメージなど、動的コンテンツを含むテクスチャは圧縮されないため、テクスチャの更新が遅くなることはありません。
  • [GPU メモリをクリア]: GPU レイトレーシングをアクティブ化するときにすべてのジオメトリとテクスチャをクリアし、レイトレーシングに使用できる GPU メモリを増やします。
リアルタイム アンチエイリアシング プリセット
これらの設定は、[レンダリング オプション] > [可視化] > [レンダリング ウィンドウ] > [アンチエイリアシング品質]オプションに使用します。すべてのリアルタイム アンチエイリアシング品質プリセットの設定を、低から超高品質の範囲でカスタマイズします。レンダリングのアンチエイリアシングに関するビデオを表示するには、こちらをクリックしてください。
  • [マルチサンプリング]: 1 ~ 16 倍の範囲でサンプリングします。プラットフォームでサンプリング レベルがサポートされていない場合は、自動的にクランプされます。
  • [可変レート シェーディング]: マテリアルごとにシェーディング レートを設定できます。この機能は、モアレ エフェクトが発生しやすい細かいパターンのマテリアルに便利です。[1 サンプル] (ネイティブのシェーディング)、[2 サンプル]、[4 サンプル]、[8 サンプル] (スーパーサンプリング)の中から選択します。
  • [ピクセルフィルタを有効化]: マルチサンプリングで使用する三角形のピクセルフィルタを有効にします。標準の GPU ボックス フィルタによって生成された階段状のアーティファクトが除去されます。
  • [スーパーサンプリングを有効化]: サイズが 2 倍のレンダー バッファを作成し、三角形フィルタを使用してダウンスケールを行います。16 倍のマルチサンプリングと組み合わせると、256 個のサンプルが得られます。
  • [レイトレーシング]: リアルタイム アンチエイリアシングのためにレイトレーサで使用されるサンプルの数(1 ~ 64)です。レイトレーシングの設定方法については、レイトレーシングのビデオをご覧ください。
背景
レンダー ビューの背景色を設定します。背景は、さまざまな色を特定の位置に設定したグラデーションにすることができます。リストを作成するには、[追加]、[削除]、および[色を選択]ボタンを使用します。RGB 値および 0 (ゼロ)から 1 (下から上へ)の範囲の位置を使用して、それぞれの色を定義します。
GPU レイトレーシング
2022.2 では、GPU レイトレーシングに[マルチキャスト立体視]を使用します。この機能を使用すると、2 つの GPU でレンダリング時の作業負荷を分散して、2 つの異なるビューポイントからシーンをレンダリングします。VRED Design と OpenVR HMD または Oculus Rift を使用する場合は、この設定を使用します。
  • [アクティブな GPU]: 既定の設定は[すべて使用可能]です。
