特定のライフサイクル ステータスのオブジェクトが新しいライフサイクル ステータスに移動する変更条件を設定します。ステータスの変更に応じて自動的にトリガされるアクションを指定することもできます。
オブジェクトが特定のライフサイクル ステータスから次のライフサイクル ステータスに移行するとき、これを「変更」と呼びます。たとえば、[処理中]ステータスから[リリース済]ステータスに移行するとき、ステータス変更が発生します。
[管理]
[Vault 設定]の順にクリックします。
[ライフサイクル]をクリックします。
[変更]ダイアログには、[条件]、[アクション]、[セキュリティ]の 3 つのオプションがあります。
変更条件を使用して、変更が実行されるタイミングを指定します。この変更条件を満たさない限り、変更は実行されません。
変更条件を追加する
変更条件を削除、置換する
ブール演算子(大文字と小文字は区別しない)
変更条件値を定義するとき、以下のブール演算子を使用できます。
AND |
条件には x と y が含まれます。 |
OR |
条件には x または y のいずれかが含まれます。 |
NOT |
条件には x を持たないドキュメントが含まれます。 |
変更のアクションは、変更が正常に実行されたときに発生するイベントです。次のステータスへ変更中にエラーが発生した場合、変更のアクションは発生しません。
[変更]タブにアクセスする
バンプ リビジョン
または、この変更のアクションを除外するには、チェック ボックスをオフにします。
プロパティを同期する
リリースに関する制限
[従属する子ファイルがリリース済みであることを確認してください] |
ステータスに従属する子がリリース済みステータスであることを確認します。 |
[従属する子フォルダがリリース済みであることを確認してください] |
プロジェクト フォルダのサブフォルダがリリース済みステータスであることを確認します。 |
[含まれているファイルがリリース済みであることを確認してください] |
プロジェクト フォルダに格納されているすべてのファイルがリリース済みステータスであることを確認します。 |
[リンクしたファイルがリリース済みであることを確認してください] |
プロジェクト フォルダまたはカスタム オブジェクトのすべてのリンク ファイルがリリース済みステータスであることを確認します。 |
[リンクしたフォルダがリリース済みであることを確認してください] |
プロジェクト フォルダまたはカスタム オブジェクトのすべてのリンク フォルダがリリース済みステータスであることを確認します。 |
[リンクしたカスタム オブジェクトがリリース済みであることを確認してください] |
プロジェクトまたはカスタム オブジェクトのすべてのリンク カスタム オブジェクトがリリース済みステータスであることを確認します。 |
[リンクしたアイテムがリリース済みであることを確認してください] |
プロジェクト フォルダまたはカスタム オブジェクトのすべてのリンク アイテムがリリース済みステータスであることを確認します。 |
[子が廃番でないことを確認してください] |
子オブジェクトが廃番ステータスでないことを確認します。いずれかの子アイテムが廃番の場合、親はリリースされません。 |
[子アイテムがリリース済みであることを確認してください] |
子アイテムがリリース済みステータスであることを確認します。 |
子アイテムにこれまでにリリースされたリビジョンがあることを確認します。 |
[関連付けられたアイテム ファイル リンクが最新であることを確認してください] |
関連付けられたアイテム ファイル リンクが最新であることを確認します。 次に示す特定のアイテム ファイル リンクのみを指定するには、[...]ボタンをクリックします。
[関連付けられたアイテム ファイル リンクがリリースされていることを確認してください] |
関連付けられたアイテム ファイル リンクがリリース済みステータスであることを確認します。 次に示す特定のアイテム ファイル リンクのみを指定するには、[...]ボタンをクリックします。
ライフサイクルの遷移にカスタム ジョブを関連付けます。カスタム ジョブを作成するためには 2 つの手順を実行する必要があります。最初に、管理者がライフサイクルにカスタム ジョブを追加します。次に、プログラマがジョブを作成します。
詳細情報: カスタム ジョブを作成する
変更のセキュリティを設定することで、変更を実行できるユーザを決定します。[修正]アクセス権を持つすべてのユーザは、オブジェクトで[ステータスを変更]コマンドを呼び出すことができます。
変更の制限を管理する
メンバーを追加する
変更のアクセス権を付与にするには、メンバーまたはグループを利用可能にして、[現在のメンバー]一覧に追加する必要があります。
メンバーを削除する
既存のメンバーのアクセス権を変更する
ファイルのステータス変更時のピア レビューを設定します。この制御メカニズムによって、現在のユーザが、前にステータス変更を実行した同じユーザであるかどうかがチェックされます。
たとえば、ファイルを[作業中]ステータスから[リリース済]ステータスに変更する場合、[作業中]ステータスのファイルに対して作業しているユーザは、そのファイルを[リリース済]ステータスに変更できません。
ピア レビュー コントロールでは、状態遷移が発生するタイミングを決定する複数の変更基準を定義できます。条件が満たされると、自動的にユーザが「開始」ステータスおよび「終了」ステータスであるかがチェックされます。ファイルを変更の「開始」ステータスに設定したユーザは、ステータスを「終了」ステータスに変更できません。この機能を使用すると、権限の委任が簡単になり、透明性を高めることができます。
ルールを追加する
ルールには複数の条件を追加できます。すべての条件を追加したら、[OK]をクリックします。
ヒント: すべてのプロパティが条件に準拠した後に変更を実行できるようにするには、[プロパティ コンプライアンス]プロパティを使用します。これは、[非リリース]ステータスから[リリース済]ステータスへの変更を設定する場合に組み入れると役立つルールです。
ルールを削除する
