採番スキーマを作成する
採番スキーマを作成して、新しい Vault オブジェクトに名前を自動的に適用します。
  1. Vault Client で、[ツール] [管理] [Vault 設定]の順に選択します。
  2. [Vault 設定]ダイアログ ボックスで、[動作]タブを選択します。
  3. [採番]セクションで、[定義]をクリックします。
    [採番スキーマ]ダイアログ ボックスに、使用可能な採番スキーマが一覧表示されます。
  4. [新規作成]をクリックします。
  5. スキーマ名を入力します。
  6. ドロップダウン メニューを使用して、採番ジェネレータを選択します。
  7. 採番スキーマにフィールドを追加するには、[新規作成]をクリックします。
  8. [追加フィールド]ダイアログ ボックスで、以下のフィールド タイプのいずれかを選択します。
    • 自動生成シーケンス
      • 自動生成フィールドの名前を入力します。
      • 範囲の長さを指定します。長さは正数でなければなりません。
      • 範囲の開始値と終了値を入力します。
      • ステップ サイズを入力します。ステップ サイズ値は少なくとも 1 でなければなりません。
      • 既定では、自動生成シーケンスにゼロが付加されます。ゼロを付加しないようにするには、そのチェック ボックスをオフにします。
        ゼロを付加した数字の例: 000001, 000002, 000003
    • 区切り
      • 区切り値を入力します。これはダッシュ記号(-)などの文字であり、フィールド間を区別するために使用します。
    • 固定テキスト
      • 固定テキスト フィールドの名前を入力します。
      • [固定テキスト]フィールドに入力した値は常に変わることなく、編集できません。値は 50 文字を超えることはできません。
    • フリー テキスト
      • フリー テキスト フィールドの名前を入力します。
      • フィールドの最大長さを入力します。
      • このフィールドの長さを[最大長さ]フィールドで指定した値に固定するために、[最大長さを強制]チェック ボックスをオンにします。
    • 定義済みリスト
      • フリーな定義済みリスト フィールドに名前を入力します。
      • [コード]フィールドに値を入力します。それぞれの値の説明を任意に入力することができます。
      • エントリの順序を変更するには、値をハイライト表示してから[上へ移動]または[下へ移動]ボタンをクリックします。
      • エントリを削除するには、値をハイライト表示してから[削除]をクリックします。
    • ワークグループ ラベル
      このオプションは、ワークグループ ID を自動的に番号に割り当てます。ワークグループ ID は、番号が生成されたワークグループに基づいています。
  9. [OK]をクリックします。
    [新規採番スキーマ]ダイアログ ボックスに、[追加]または[編集]ダイアログ ボックスで定義した設定内容がプレビュー表示されます。
  10. 設定を変更するには、[編集]をクリックします。削除するには、[削除]をクリックします。別の採番スキーマを追加するには、[追加]をクリックします。
  11. テキストをすべて大文字で表示するには、[大文字へ強制変換]チェック ボックスをオンにします。
  12. [OK]をクリックしてスキーマを保存します。
