ファイルは[チェックイン]、[すべてチェックイン]、または[フォルダをチェックイン]コマンドを使用して Vault に追加します。また、作業フォルダ内の DXF ファイルも、Vault にチェックインすることができます。
Vault に初めてファイルを追加する場合や、チェックアウトしているファイルを Vault にチェックインする場合は、[チェックイン]コマンドを使用します。ファイルのチェックイン時にビジュアル化ファイルを自動的にアタッチすることができます。
作業フォルダの外部にある AutoCAD 図面ファイルは、AutoCAD Mechanical からチェックインすることができます。その場合、このファイルを AutoCAD Mechanical 図面ファイルに変換するかどうかを確認するメッセージが表示されます。[はい]をクリックすると、ファイルが変換され、チェックイン処理が続行されます。
[フォルダをチェックイン]コマンドは、既に存在する従来のデータのフォルダを 1 回の操作で Vault に追加する場合や、フォルダ全体の内容をすべて一括でチェックインする場合に使用します。従来のプロジェクトを追加するときのように多数のファイルを追加する場合、非インタラクティブ モードでフォルダをチェックインすることができます。このモードでは、チェックイン処理が開始されてファイルが Vault に追加されている間、ユーザは他の作業を行うことが可能になります。
[すべてチェックイン]コマンドは、AutoCAD Electrical プロジェクト定義ファイルを図面ファイルの一覧とともに 1 回の操作で Vault に追加する場合に、それらの場所を Vault 内に設定して使用します。
他のファイルを参照しているホスト ファイルやプロジェクト ファイルをチェックインする場合以外は、1 回の[チェックイン]コマンド操作でチェックインできるのは 1 つのファイルだけです。 ホスト ファイルとプロジェクト ファイルには参照しているすべてのファイルへの保存済みパスが含まれており、設計のドキュメント間のリンクと相互参照を解決します。ホスト ファイルやプロジェクト ファイルを追加する場合、従属ファイルもすべて自動的に Vault に追加されます。
[フォルダをチェックイン]コマンドを使用すると、フォルダ全体とその再帰的な内容を 1 回の操作で Vault に追加できます。このコマンドは、従来のファイルや既存のファイルを一度にすべて Vault に追加する場合に使用します。AutoCAD アプリケーションで初めて Autodesk Vault を使用するときは、[フォルダをチェックイン]コマンドを使用して既存のデータを追加することをお勧めします。
[すべてチェックイン]コマンドでは、AutoCAD Electrical プロジェクト定義ファイルを図面ファイルの一覧とともに Vault に 1 回の操作で追加し、これらのファイルの場所を Vault 内で設定できます。プロジェクト定義ファイルには、初めて Vault に追加する際はプロジェクトファイルと共に追加することが必要な図面が 1 つまたは複数含まれている場合があります。プロジェクトと図面が Vault に追加されると、その図面ファイルはプロジェクト ファイルのバージョンに関連付けられます。初めてプロジェクト定義ファイルをチェックインすると、バージョン番号は 1 になります。
ホスト ファイルとプロジェクト ファイル、それらの従属ファイルは、ファイル間の関係を Vault が解決できるような方法で Vault に追加する必要があります。参照先ファイルは、ワークフローを簡素化するために、ホスト ファイルまたはプロジェクト ファイルと同レベルか下位に置くことをお勧めします。
[チェックイン]ダイアログ ボックスの[設定]では、Vault 内のファイルを構造化するオプションや、ファイルを Vault にチェックインするときにビジュアル化ファイルを自動的にアタッチするオプションなどがあります。
フォルダ階層を維持 |
1 つのフォルダの下にすべてのファイルおよびフォルダを配置します。参照先のファイルがすべて、ホスト ファイルがあるフォルダと同レベルかその下位にある場合に限り、元のフォルダ構造が保持されます。ホスト ファイルと同レベルにないか上位にあるファイルは、ホスト ファイルの下位に自動的に配置されます。 |
すべてのファイルを 1 つのフォルダに配置 |
フォルダ構造全体の階層化が解除され、すべてのファイルは Vault 内の最上レベルのホスト ファイルまたはプロジェクト ファイルと同レベルに配置されます。同じフォルダ内に重複するファイル名が存在する場合、ファイルを 1 つのフォルダに配置するこのコマンドは実行されません。 |
Vault をこのように設定にすると、データは確実に Vault での使用に適した方法で編成されます。事前に指定したオプションのいずれかを使用して Vault にデザインをチェックインした後、任意のユーザがそれらのファイルをチェックアウトすると、そのユーザのコンピュータに同一のフォルダ構造が持ち込まれます。デザインを Vault に初めてチェックインする場合、Vault は再マッピングを行います。各ファイルを Vault にチェックインする前に、各外部参照用の保存済みパスは変更され、そのファイルに再び保存されます。図面ファイルを再配置した後に初めてプロジェクトを Vault にチェックインする場合、プロジェクト定義ファイル内のマッピングは Vault により修正されます。この処理により、ファイルやファイルの外部参照が Vault からチェックアウトされた場合や、その後に再びチェックインされた場合に、ファイルが確実に正しく解決されます。
作業フォルダの外部に配置されているファイルが初めて Vault に追加される場合は、追加が実行される前にそのコピーが作業フォルダ内に作成され、外部参照が新しいパスに更新されます。またそのファイルは、作業フォルダ外部の元の場所から削除されます。ファイルを初めてチェックインする前に、元のファイルを元の場所から削除するかとうかを確認するメッセージが表示されます。チェックイン処理を続行するには、[はい]をクリックします。
