Inventor Vault Add-in を使用して Vault からファイルを取得またはチェックアウトする
Inventor Vault Add-in を使用して、Vault からファイルをチェックアウトすることや、ファイルの特定リビジョンを取得することができます。
Inventor Vault Add-in を使用してファイルをチェックアウトする場合、次のオプションを使用できます。
クイック チェックアウトを実行する
  1. Vault ブラウザで、チェックアウトするファイルを選択します。[Ctrl]キーまたは[Shift]キーを押すことで複数のファイルを選択できます。
  2. 選択したファイルを右クリックして[チェックアウト]を選択するか、[Autodesk Vault]リボンで[チェックアウト]を選択します。[チェックアウト]ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. 選択したファイルの親または子をチェックインする場合は、[設定]をクリックします。必要に応じて、ファイルをチェックアウトする理由をコメント ボックスに入力します。
  4. [OK]をクリックしてファイルをチェックアウトします。Vault により、ファイルがローカル フォルダに配置されます。これで、ファイルを編集できます。
ファイルの特定リビジョンを取得する
    注: リビジョン機能は Autodesk Vault Professional で使用できます。
  2. 選択したファイルを右クリックして[リビジョンを取得]を選択するか、[Autodesk Vault]リボンで[リビジョンを取得]を選択します。[ファイルを取得/ファイルをチェックアウト]ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. チェックアウトする履歴を[履歴の選択]一覧から選択します。
  4. 関連ファイルのステータスをリリース優先に指定する場合は、[関連ファイルをリリース優先に指定]チェックボックスをオンにします。
  5. 選択したファイルの子をチェックアウトする場合は、[設定]をクリックします。必要に応じて、ファイルをチェックアウトする理由をコメント ボックスに入力します。
  6. [OK]をクリックすると、ファイルのチェックアウトが実行されます。Vault により、ファイルがローカル フォルダに配置されます。これで、ファイルを編集できます。
