Vault へのログインおよび Vault からのログアウトを行う
Vault Client、Vault Add-in、または Product Design Suite から Vault 対してログインしたりログアウトします。
開始する前に
Vault にログインするには、次の項目が必要です。
  • インストールしたバージョンの Autodesk Vault Client、Vault Add-in (例: Vault Add-in for AutoCAD、Vault Add-in for Microsoft Office)、または Product Design Suite。
  • Autodesk Data Management Server (ADMS)のアカウント。
  • ADMS がインストールされているサーバの名前または IP アドレス(例: 99.99.999.999 または SERVERNAME)。
  • 管理者が割り当てたアカウントのユーザ名とパスワード。Windows Active Directory ネットワーク(Vault Professional)を使用している場合、ネットワーク資格情報と同じものが自動的に使用されます。
  • アクセスする Vault データベースの名前。
[ログイン]コマンドを特定する
[ログイン]コマンドの場所は、Vault にアクセスするために使用しているアプリケーションによって異なります。
Vault にログインする
  1. [ログイン]をクリックします。
  2. [認証]ドロップダウンで、適切な方法を選択します。
    • [Vault アカウント]: Vault 専用のユーザ名とパスワードの入力が求められます。
    • [Windows アカウント]: Windows Active Directory の資格情報が使用され、自動入力されます。
    • [Autodesk ID]: Autodesk ID の資格情報を使用します。
  3. 管理者から指定された適切なユーザ名とパスワードを入力します。Windows Active Directory を使用している場合、この情報は自動的に入力されます。
    [Autodesk ID]を選択した場合は、Autodesk Account にサインインする必要があります。
    • [Autodesk - サインイン]ダイアログ ボックスに、アカウントの登録時に使用した電子メール アドレスを入力します。
    • パスワードを入力します。
    • [サイン イン]をクリックします。
    注: 他のオートデスク アプリケーションで Autodesk ID からログアウトしても、Vault からはログアウトされません。ただし、共有ビューなどの Vault のクラウド関連サービスにアクセスすることはできなくなります。
  4. Vault のサーバ名を入力します。最近使用したサーバ名を確認するには、ドロップダウン矢印をクリックします。
  5. [Vault]ボックスに、Vault データベースの名前を入力します。ドロップダウン矢印をクリックして最近使用したデータベース名を確認するか、 をクリックしてすべてのデータベースのリストを確認します。
  6. 省略可能: 次回 Vault を使用するときに自動的にログインするかどうかを選択します。
管理者権限で Vault Client にログインする
Autodesk Vault Client では、システム管理者であるか、Vault Client および Vault Server を 1 台のコンピュータで使用している場合、次の既定値を使用してログインすることができます。
ユーザ名: 管理者
パスワード: <empty>
サーバ: <SERVERNAME>
Vault: Vault
Vault からログアウトする
ユーザ名および/またはパスワードをリセット
