Autoloader: Vault にログインおよび Vault からログアウトする
ファイルをスキャンした後、任意のフォルダをマッピングできるようにするには Vault にログインする必要があります。
Vault アカウント情報とサーバの場所については、Vault 管理者に問い合わせてください。自分のアカウントが設定されていない場合、Vault 管理者に問い合わせてください。
Vault にログインするには
  1. Vault 管理者によって割り当てられているユーザ名とパスワードを入力します。
  2. Autodesk Vault Server がインストールされているコンピュータの名前(例: SERVERNAME)を入力します。サーバの名前がわからない場合は、システム管理者に問い合わせてください。
  3. アクセス権のあるデータベースの名前を入力します。最近アクセスしたデータベースの名前がドロップダウン リストに保持されます。 その一覧からデータベース名を選択するか、あるいは展開ボタンをクリックして、前にアクセスした全データベースの一覧を表示することができます。 データベースの名前がわからない場合は、Vault 管理者に問い合わせてください。
  4. Autoloader for Pro/ENGINEER のユーザのみ: ワークスペースを選択します。
  5. Windows Active Directory アカウントをお持ちの場合は、Microsoft Windows ユーザ アカウント証明書を使用して、Autodesk Data Management Server にログインできます。[Windows 認証]チェック ボックスをオンにします。
    • [Windows 認証]は、Active Directory ドメインのみで使用できます。
    • [Windows 認証]を使用しない場合は、有効な Autodesk Data Management Server アカウントが必要です。
    • このオプションは、Autodesk Vault には使用できません。
      注: [Windows 認証]をオンにすると、 ドメイン名と Windows ユーザ名が[ユーザ名]フィールドに表示されます。ユーザ名とパスワードは、いずれも変更できません。
  6. 次回から自動的にログインされるようにするには、[次回のセッションから自動的にログインする]チェック ボックスをオンにします。
  7. [OK]をクリックします。
Vault からログアウトする
前のステップ | 次のステップ
