複数のファイルまたはアイテムを Vault Client のメイン ビューまたはプレビュー ペインからリビジョン設定することができます。複数のファイルまたはアイテムを選択する場合、各オブジェクトの最新バージョンのみがリビジョン バンプのソースとして使用されます。
- メイン ビューまたはプレビュー ペインからファイルをリビジョン設定するには、リビジョン設定する各オブジェクトを選択します。
注: ファイルおよびアイテムはチェックインされている必要があります。
- 連続的に一覧表示された複数のファイルを選択するには、SHIFT キーを押さえたまま選択するファイルの範囲をクリックします。
- リストにある連続していない複数のファイルを選択するには、キーを押さえたまま個々のファイルをそれぞれ選択します。
- [アクション] > [リビジョン]をクリックするか、またはドキュメント管理ツールバーから[リビジョン]を選択します。
[リビジョンを変更 - 複数ファイル]ダイアログが表示されます。
ファイルの関係ビューで、チェック マークの付いた各ファイルが影響を受けます。リビジョン コマンドから除外するすべてのファイルのチェック ボックスをオフにします。
先頭リビジョンの先頭バージョンでないオブジェクトの場合、チェック ボックスは無効になります。
注: アイテムをリビジョン設定する場合、
表示に設定されている BOM 行があるアイテムのみが表示されます。
- [次のリビジョンを選択]一覧から、[1 次]、[2 次]、[3 次]、または[ユーザ定義プロパティから]のいずれかを選択します。
注: プロパティからリビジョン設定する場合は、そのプロパティを設定元として参照するユーザ定義プロパティ(UDP)を作成する必要があります。その後、リビジョン設定する際に[ユーザ定義プロパティから]を選択して、作成したユーザ定義プロパティを選択できます。
- 次のいずれかを実行します。
- リビジョン リストから提示された値を受け入れます。
- リビジョン リストから別の値を選択します。
- [リビジョン]フィールドに値を入力します。
- これらのファイルをリビジョン バンプに含める場合は、[従属を含める]または[親を含める]をクリックします。
- ダイアログの下にあるテキスト ボックスで、ドロップダウン リストからコメントを選択するか、またはコメントをボックスに直接入力します。
- [OK]をクリックしてリビジョン バンプを実行します。
[リビジョン]コマンドを複数のファイルまたはアイテムで使用している場合は、フォルダ ビューに各オブジェクトの対応する Vault の場所が表示されます。[構成ドキュメント]ビューと[参照先]ビューには、各オブジェクトが独自のルート ノードで表示します。
