Vault Client を使用して、単一のファイルまたはアイテムをリビジョン設定する
Vault Client でファイルまたはアイテムのリビジョン値を変更します。
リビジョンはファイルまたはアイテムの製造工程におけるマイルストーンを示します。リビジョンは、オブジェクトのライフサイクルの履歴における、ある時点を表すことができます。
ファイルまたはアイテムを作成すると、最初のリビジョンが割り当てられます。このリビジョンは、通常、A の文字で示されます。履歴バンプを実行すると、割り当てたリビジョン スキーマで指定した形式に基づいて、文字が増分されます。たとえば、A のリビジョンは B になります。
ファイルの[履歴]タブには、ファイルまたはアイテムのすべてのリビジョン番号および関連する属性が表示されます。
[リビジョン]コマンドを使用して履歴または最新のリビジョンから新しいリビジョンを作成します。
注: ファイルはチェック インされている必要があります。
  1. メイン ビューまたはプレビュー ペインから、リビジョン設定するファイルまたはアイテムを選択します。
  2. [アクション] > [リビジョン]をクリックするか、またはドキュメント管理ツールバーで[リビジョン]をクリックします。[リビジョン]ダイアログが表示され、選択したファイルまたはアイテムのバージョンが上部に表示されます。
    注: 表示に設定されている BOM 行があるアイテムのみが表示されます。
  3. [リビジョン]ダイアログ ボックスで、[次のリビジョンを選択]一覧から、[1 次]、[2 次]、[3 次]、または[ユーザ定義プロパティから]のいずれかを選択します。
    注: プロパティからリビジョン設定する場合は、そのプロパティを設定元として参照するユーザ定義プロパティ(UDP)を作成する必要があります。その後、リビジョン設定する際に[ユーザ定義プロパティから]を選択して、作成したユーザ定義プロパティを選択できます。
  4. 次のいずれかを実行します。
    • リビジョン リストから提示された値を受け入れます。
    • リビジョン リストから別の値を選択します。
    • [リビジョン]フィールドに値を入力します。
  5. これらのファイルをリビジョン バンプに含める場合は、[従属を含める]または[親を含める]をクリックします。
  6. 下のテキストボックスで、ドロップダウン リストからコメントを選択するか、またはリビジョンについてのコメントを直接ボックスに入力します。
  7. [OK]をクリックしてリビジョンを実行します。
[リビジョン]コマンドを単一のファイルまたはアイテムで使用する場合、フォルダ ビューには Vault 内のオブジェクトの場所が表示されます。[構成ドキュメント]ビューには単一のルート ノードがあります。
