既存のデザインをコピーするには、次の手順を実行します。ご使用のデザイン アプリケーションによって、いくつかの手順が異なる場合があります。
重要: このトピックは、Vault Basic ユーザを対象としています。Vault Professional ユーザの場合は、「
Copy Design」を参照してください。
- メイン ペインまたはプレビュー ペインでファイルを選択します。自動的にパブリッシュされた .dwf ファイルは、直接にはサポートされていません。
以下のアプリケーションのいずれかを使用している場合は、追加の注をクリックしてください。
AutoCAD Electrical
プロジェクト定義ファイル .wdp を選択します。
Autodesk Inventor
Inventor の .dwg ファイルを選択した場合、関連付けられた Inventor の .ipt ファイルと .iam ファイルを再利用、コピー、または置換できます。Inventor の .dwg ファイルを選択した場合、.dwg に関連付けられているすべての子は、Copy Design ウィザードで従属ファイルとして一覧表示されます。子ファイルに添付されている .dwg ファイルは、マニュアル フォルダに一覧表示されます。
[Copy Design]ダイアログ ボックスに一覧表示されている Autodesk Inventor プロジェクト ファイルが正しくない場合は、別の .ipj ファイルを指定することができます。別の .ipj ファイルを選択して、新しいファイルが格納される場所と、既存のファイルを選択する場所を変更します。
- [Copy Design]ダイアログ ボックスで Autodesk Inventor のプロジェクト ファイル(.ipj)を右クリックし、[プロジェクト ファイルを設定]を選択します。
注: [履歴]タブでファイルを右クリックし、履歴データをコピーします。
- [置換するファイルを選択]ダイアログ ボックスで、別の .ipj ファイルを探します。現在のプロジェクトから、Vault のルートまでの任意の場所を参照することができます。
- 新しい .ipj ファイルを選択し、[置換]をクリックします。
Inventor の .dwg ファイルを選択した場合、関連付けられた Inventor の .ipt ファイルと .iam ファイルを再利用、コピー、または置換することができます。Inventor の .dwg ファイルを選択した場合、.dwg に関連付けられているすべての子は、Copy Design ウィザードで従属ファイルとして一覧表示されます。子ファイルに添付されている .dwg ファイルは、マニュアル フォルダに一覧表示されます。
- ツールバーの[Copy Design]をクリックします。[Copy Design]ダイアログ ボックスに、コピーされるデザインの開始データ セットが表示されます。
- Copy Design が終了したら、適切な CAD アプリケーション リビルド内の Vault Add-In を使用してファイルを開き、Vault にチェックインします。
- [Copy Design のコピー元]フィールドに、コピーするデザインの Vault 内のソース位置が表示されます。別のソース デザインを選択したい場合、ブラウズ ボタン[...]をクリックして、Vault 内の別のデザインを探します。
- [Copy Design のコピー先]フィールドに、デザインのコピー先となる Vault 内のターゲットの場所を指定します。Vault 内のフォルダを見つけるには、参照ボタン[...]をクリックします。
- [コピーするリビジョン]フィールドに、コピーするバージョンまたはリビジョンが表示されます。
- 既定では、コピーされるデザインを構成するファイルが、フォルダの場所ごとにグループ化されたツリー表示に一覧表示されます。
- フラット リストで表示するには、[リスト表示]をクリックします。
- 対象のファイルの子の一覧をアセンブリ ツリー構造で表示するには、[構成ドキュメント ビュー]をクリックします。
- 対象のファイルの親と、対象のファイルの子の一覧を表示するには、[デザイン ビュー]をクリックします。一覧表示されるファイルは、[設定]ダイアログ ボックスで選択したオプションによって異なります。
- コピー処理の対象となるファイルの関係(子のみを含めるか、子とすべての関連ドキュメント ファイルを含めるか)を指定します。この機能は、Autodesk Inventor ファイルにのみ使用できます。
- 一覧の各ファイルの前にあるアイコンは、ファイルのコピー、再利用、置換、または除外が行われることを示しています。
ファイルをコピー
ファイルを再利用
ファイルを除外
ファイルを置換
[コピー]と[再利用]を切り替えるためには、アイコンをクリックします。ファイル名を右クリックして表示されるメニューを使用して、アクションを切り替えることができます。親ファイルに対する変更は、子ファイルに影響しません。子のファイルを変更しても、親のファイルは変更されません。親ファイルに対する子ファイルの動作を変更するには、[Ctrl]を押して親の動作を変更します。
[コピー]と[再利用]を切り替えるには、アイコンをクリックします。ファイル名を右クリックして表示されるメニューを使用して、アクションを切り替えることができます。親ファイルに対する変更は、子ファイルに影響しません。子のファイルを変更しても、親のファイルは変更されません。親ファイルに対する子ファイルの動作を変更するには、[Ctrl]を押して親の動作を変更します。
- ファイルを[コピー]に設定した場合は、そのファイルの[Vault フォルダ]列で[参照]ボタンをクリックし、新しいデザイン用に、Vault 内の新しい場所を指定します。共有ファイルを[再利用]から[コピー]に変更すると、デザインで共有ファイルが使用されるすべての場所で、どの共有ファイルを使用するか選択するよう求めるメッセージが表示されます。
AutoCAD Electrical の場合
AutoCAD Electrical プロジェクトをコピーすると、前に指定した新しい Vault の場所の名前と一致する Vault フォルダが自動的に設定されます。コピーするプロジェクトのファイルが Vault 内で分散している場合、図面ファイルと必要なサブフォルダが新しいプロジェクト ファイルと同じフォルダになるように、新しいプロジェクトが自動的に構成されます。
注: AutoCAD Electrical プロジェクト ファイルの名前は変更できます。.wdp ファイルの[新しいファイル名]フィールドをクリックして新しい名前を入力します。新しい名前を入力すると、すべての関連構成ファイルの名前がそれに従って変更されます。設定ファイルの名前を、プロジェクト ファイルと無関係に変更することはできません。
Autodesk Inventor の場合
ファイルを[置換]に設定した場合は、そのファイルの[新しいファイル名]列で[参照]ボタンをクリックし、Vault 内の置換ファイルを指定します。置換することができるのは、Autodesk Inventor のパーツ ファイル(.ipt)およびアセンブリ ファイル(.iam)ファイルです。アセンブリ ファイルをパーツ ファイルに置換することができます。AutoCAD の .dwg ファイルは、別の .dwg ファイルにのみ置換することが可能です。ファイルを置換すると、データが失われる可能性があることを示すメッセージが表示されます。[はい]をクリックして続行します。
- 作成される新しいファイルの命名規則を指定します。
- 必要に応じて、接頭語または接尾語を新しいファイルに追加するかどうかを指定します。
- 末尾が整数であるファイル名に連番を使用して更新するには、[増分]チェックボックスをオンにします。
- プレゼンテーション ファイルと図面ファイルが、部品またはアセンブリの直接の子のファイル名と一致するようにするには、[名前の一致]をクリックします。
- ファイル一覧の命名規則をプレビューするには、[適用]をクリックします。
- 元の命名規則に戻すには、[元に戻す]をクリックします。
- [OK]をクリックします。
