Autodesk マルチサイト コンプライアンスの確認
マルチサイト環境を構成するには、事前にいくつかの条件を満たす必要があります。
このエラーが発生した場合は、Vault サーバのインストールを再度開始することをお勧めします。事前チェックを再実行してインストールを続行すると、インストールが失敗する可能性があります。
サーバのバージョンとサービス パック
すべてのサイトで、同じバージョンの Autodesk Vault サーバを使用し、同じサービス パックをインストールする必要があります。
現在のリリースと互換性のないデータベースがインストーラによって検出される場合があります。詳細については「Autodesk Vault インスタンスの存在の確認」を参照してください。
リモート サーバで必要な SQL インスタンス
リモート SQL インスタンスのホスト先として指定したコンピュータに AUTODESKVAULT SQL インスタンスを配置し、リモート アクセスに対応するよう Microsoft SQL を設定する必要があります。 Microsoft SQL Server 2016 を実行する前に、Microsoft SQL Server Management Studio を個別にインストールする必要があります。
  1. SQL をインストールしているコンピュータで、[SQL Server 構成マネージャ]を起動します。
  2. [SQL Server 構成マネージャ]ダイアログ ボックスで、[SQL Server ネットワークの構成]を展開し、[AUTODESKVAULT のプロトコル]を選択します。
  3. プロトコルの一覧で[TCP/IP]を右クリックし、[有効化]を選択します。
  4. [Sql Server Configuration Manager]を閉じます。
  5. SQL をインストールしているコンピュータで、SQL Server Management Studio を起動し、ローカルで AUTODESKVAULT データベースにログオンします。
  6. 左ペインのサーバの名前を右クリックし、[プロパティ]を選択します。
  7. 左ペインで[接続]ページを選択し、[このサーバへのリモート接続を許可する]が選択されていることを確認します。
  8. 完了したら、SQL Server Management Studio を終了します。
  9. Windows の[スタート]メニューから、[設定]、[コントロール パネル]の順に選択します。
  10. [コントロール パネル]で[管理ツール]をダブルクリックします。
  11. [管理ツール]ウィンドウで、[コンピュータの管理]をダブルクリックします。
  12. [コンピュータの管理]ウィンドウで、[サービスとアプリケーション]を展開し、[サービス]を選択します。
  13. [SQL Server (AUTODESKVAULT)]サービスを選択します。サービスを右クリックし、[再起動]を選択します。
  14. [SQL Sever Browser]サービスを選択します。サービスを右クリックし、[プロパティ]を選択します。
  15. [(ローカル コンピュータ) SQL Server Browser のプロパティ]ダイアログ ボックスで、[スタートアップの種類]を[自動]に変更し、[OK]をクリックします。
  16. [SQL Server Browser]を右クリックし、[開始]を選択します。
有効なネットワーク共有フォルダを使用可能にする
有効なネットワーク共有フォルダを使用可能にする必要があります。
SQL インスタンスにアクセスできるよう追加のサイトを構成するには、共有ネットワーク フォルダを作成する必要があります。
共有ネットワーク フォルダは、SQL インスタンスと Autodesk Data Management Server の間の移行領域として必要です。共有ネットワーク フォルダは、Autodesk Data Management Server と SQL の両方からアクセス可能な任意のコンピュータに配置できます。共有フォルダには、すべてのデータベース ファイルの合計サイズに等しい容量が必要です。
Autodesk Data Management Server を実行するためのユーザ アカウントと SQL インスタンスを操作するためのユーザ アカウントの両方に、共有ネットワーク フォルダの完全なアクセス権が必要です。
  1. ネットワーク上の場所を選択し、フォルダを作成します。
  2. 新しいフォルダを右クリックし、[共有とセキュリティ]を選択します。
  3. [プロパティ]ダイアログ ボックスで、[このフォルダを共有する]をクリックします。
  4. 共有フォルダの名前を入力します。
  5. [コメント]フィールドに、「マルチサイト環境用の共有ネットワーク フォルダ」と入力します。
  6. [アクセス許可]をクリックします。
  7. [アクセス許可]ダイアログ ボックスで、[追加]をクリックします。Autodesk Data Management Server が動作しているユーザ アカウントを追加します。既定では、AutodeskVault がユーザです。
  8. SQL Server サービスを実行している Windows アカウントを追加します。既定は[Network Service]です。
  9. 両方のアカウントに[フル コントロール]のアクセス許可を付与します。
  10. [アクセス許可]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。
  11. [プロパティ]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックします。
Microsoft インターネット インフォメーション サービス(IIS)をインストールする
Autodesk Vault Server を操作するには、Microsoft IIS が必要です。Autodesk Data Management Server をインストールする際には、IIS が存在するか確認してください。IIS が見つからない場合は、Autodesk Vault Server のインストール時に自動的に IIS がインストールされます。
注: その際、Microsoft Windows のインストール CD が必要になる場合があります。
  1. [スタート]メニューで、[設定]、[コントロール パネル]の順にクリックします。
  2. [コントロール パネル]ダイアログ ボックスの[プログラム]カテゴリで、[プログラムのアンインストール]をクリックします。
  3. 左側のパネルで、[Windows の機能の有効化または無効化]を選択します。
  4. [Windows コンポーネント ウィザード]で、スクロールして[インターネット インフォメーション サービス (IIS)]を選択します。 既定に加え、[.NET 拡張機能]、[ASP.NET]、[ISAPI 拡張機能]、[ISAPI フィルタ]を選択する必要があります。
  5. 必要に応じて、Microsoft Windows インストール CD をサーバの CD ドライブに挿入します。[次へ]をクリックします。IIS Windows コンポーネントがインストールされます。
