Vault インストレーションのプリチェック
プリチェックによって、ご使用の環境で Vault のインストレーションの準備ができているかを確認できます。プリインストレーション プロセス中にプリチェックが失敗した場合、エラーが表示されます。
診断の実行
Autodesk Vault Server がインストールされる前に、ご使用のオペレーティング システム環境が Autodesk データ管理フレームワークに対応していることを確かめるため、一連の診断チェックが実行されます。
すべての条件を満たしている場合、インストールは中断されることなく続行されます。
警告またはエラーが発生した場合、システム テストのレポートに、満たされていた条件、警告が生成された条件、満たされていなかった条件がそれぞれ表示されます。レポートには、チェックされた各条件の名前と、条件を満たしていなかった内容の解決に役立つヘルプ記載先のリンクが表示されます。レポートは、setup_mm-dd-yyyy.log という名前のログ ファイルにも保存されます。
注: Autodesk Vault Server は、すべてのエラーが解決されるまでインストールされません。満たされていなかった条件がある場合、他の製品のインストールは続行できますが、ADMS はインストールされません。
診断チェックは、Autodesk Vault Server のインストール後、Autodesk サーバ診断ツールを使用していつでも実行できます。
警告とエラーの違い
[システム テスト]一覧には、プリインストール テストに関して、満たされていた条件、警告が生成された条件、エラーが返された条件がそれぞれ表示されます。
ご注意
    警告とは、特に重大とはいえない状況を示すもので、即座に対処する必要はありません。警告された内容を修正する場合は、ADMS のインストールを中止し、修正した後にインストールを行ってください。
エラー
    エラーとは、重大な状況にあることを示すもので、即座に対処することが必要です。エラーが返されたテスト条件がある場合は、インストールが中断され、それらの条件が[システム テスト]一覧に表示されます。
    ADMS は、条件を満たしていなかった内容が修正されるまでインストールされません。 他の製品のインストールは続行できますが、サーバはインストールされません。
  1. 条件を満たしていない場合は、エラーの下に表示されるリンクをクリックして、トラブルシューティングのヒントに従ってエラーを修正します。
    注: IIS タイムアウトと ASP ステータスのプリチェックは、次の手順で[再テスト]をクリックしたときに自動修正されます。手動修正する場合は、下に表示されるリンクをクリックして、指示に従います。
  2. [再テスト]をクリックして再度プリインストール テストを実行し、エラーが修正されたことを確認します。
    • エラーが修正された場合は、[続行]をクリックしてインストールを再開します。
    • エラーが修正されていない場合は、トラブルシューティング ヘルプ トピックで別の対処方法を確認するか、または Autodesk カスタマ サポートまでエラーの修正方法をお問い合わせください。
      注: 自動修正は、1 つのエラーに対して 1 回のみ使用することができます。自動修正でエラーが修正されない場合は、問題を手動で解決するか、Autodesk サポートまでお問い合わせください。
    • この時点でエラーを解決できない場合は、[続行]をクリックすると、エラーを修正せずに他のオートデスク製品のインストールを続行することができます。ただし、この場合、サーバはインストールされません。[キャンセル]をクリックすると、インストール プロセス全体が停止されます。
