プロキシ サーバを使用しているコンピュータで Vault を使用するように設定する
クライアント マシンがプロキシ サーバを介して Web サーバに接続すると、Autodesk クライアントからの Autodesk Data Management Server の呼び出しは失敗します。Autodesk クライアント/サーバの通信が正常に行われるようにするためには、プロキシ サーバをバイパスします。
Internet Explorer でのプロキシ設定の変更
  1. Internet Explorer を開きます。
  2. [ツール]メニューから、[インターネット オプション]を選択します。
  3. [接続]タブを選択します。
  4. [LAN の設定]をクリックします。
  5. [LAN にプロキシ サーバーを使用する]チェック ボックスがオンになっている場合は、[ローカル アドレスにはプロキシ サーバーを使用しない]チェック ボックスをオンにします。
  6. [ポート]フィールドの横にある[詳細設定]ボタンをクリックします。
  7. [プロキシの設定]ダイアログ ボックスで、サーバ名と IP アドレスを[例外]フィールドに追加します。
  8. [OK]をクリックします。
  9. [OK]をクリックします。
  10. [インターネット オプション]を閉じるために、[OK]をクリックします。
  11. ピリオドの付いていないアドレス(例: http://webserver)は、すべてプロキシをバイパスして直接解決されます。
    割り当てられた HTTP プロキシ サーバに Internet Explorer が接続し続けると、HTTP プロキシ アドレスにピリオドが含められることがあります。この状況が発生した場合は、ホスト名を使用するようにプロキシ サーバを設定してください。
ホスト名を使用するようにプロキシ サーバを設定する
  1. 前のセクションの手順 1 ~ 5 を実行して、Internet Explorer のプロキシ設定を変更します。
  2. アドレスの形式が「http://webserver.domainname.com」または「http://10.0.0.1」の場合は、「http://webserver」のみに変更します。
  3. [OK]をクリックして、Internet Explorer オプションを閉じます。
