単一サイト用の Vault Server のインストールをカスタマイズする
単一サイトの配置用に Vault Server のインストールをカスタマイズして、プロキシ サーバまたはリモート接続に対応するように Vault を設定できます。
注: 複製、マルチサイト環境に対応する Vault のインストール、ワークグループの設定に関する詳細については、「分散チームのインストール」セクションを参照してください。
Autodesk Vault を初めてインストールする場合、最も手早くセットアップを実行して、設計データの管理を開始できる方法はクイック スタート インストレーションです。
単一サイト用に Vault Server をカスタマイズする手順
Autodesk Vault Server のカスタム インストールを実行するには、このセクションの手順に従います。Vault Server インストールの設定が完了した後、「Autodesk Vault Client インストールをカスタマイズする」を参照してください。
ヒント: すべての設計環境はそれぞれ異なります。ご使用の環境に最も適した Vault ソリューションについて質問がある場合は、Autodesk Account またはトレーニングを受けた Autodesk パートナーに問い合わせて、支援を受けることをお勧めします。これにより、会社のニーズに最も適した Vault 構成を選択できます。
  1. ライセンスをインストールして設定します。
    注: この手順は、Autodesk Vault Professional を使用している場合にのみ必要です。Autodesk Vault Basic を使用している場合は、手順 2 に進んでください。
  2. Microsoft SQL Server を事前にインストールします。Microsoft SQL Server 20xx をまだインストールしていない場合、インストール パッケージによって Microsoft SQL 20xx Express が自動的にインストールされます。より豊富な機能が必要な場合や SQL データベースの環境をカスタマイズしている場合、Microsoft SQL Server 20xx を事前にインストールできます。
  3. Autodesk Vault Server をインストールします
    注: Vault と統合するその他のアプリケーションのインストールの詳細については、「サポート コンポーネントをインストールする」を参照してください。
インストールが完了したら、プロキシ サーバに対応するように Vault を設定するかリモート Vault 接続をセットアップするかを決定できます。
