TGA(Targa) 파일
Targa(TGA) 형식은 비디오 보드를 위해 Truevision에서 개발되었습니다. 이 형식은 32비트 트루 컬러(즉, 24비트 및 알파 채널)를 지원하며, 일반적으로 트루 컬러 형식으로 사용됩니다.
Targa 파일은 스틸 이미지를 렌더링하고 스틸 이미지 시퀀스를 비디오 테이프로 렌더링하기 위해 널리 사용됩니다.
다른 응용프로그램에서 만든 일부 Targa 파일은 다른 파일 이름 확장자를 사용합니다. 3ds Max에서는 .vda, .icb 및 .vst 변형과 .tga를 렌더링할 수 있습니다.
인터페이스
출력 파일 렌더링 대화상자에서 렌더 또는 설정을 클릭하면 Targa 이미지 컨트롤 대화상자가 표시됩니다.
이미지 속성 그룹
픽셀당 비트 수
16비트, 24비트 또는 32비트의 색상 깊이 중에서 선택합니다.
압축
손실 없는 압축을 파일에 적용합니다.
알파 분할
알파 채널에 대해 별도 파일을 만듭니다. 알파 채널 파일에 대해 만든 파일 이름은 a_로 시작한 다음 전체 파일 이름을 추가합니다. 예를 들어 이 확인란을 선택하고 greek004.tga 파일을 렌더링하면 3ds Max에서는 알파 채널에 대해 a_greek004.tga 파일을 만듭니다. 이름이 8자보다 더 긴 경우도 있습니다.
프리멀티플라이드 알파
설정하면 알파 채널을 미리 곱합니다. 미리 곱하면 나중에 합성 중에 이 이미지를 사용하는 경우 계산 시간이 절약됩니다. 프리멀티플라이드 알파를 참조하십시오.
추가 정보 그룹
작성자 이름, 작업 이름/ID, 주석
이 필드는 파일에 대한 정보를 추가하는 데 사용할 수 있습니다.
주: 렌더러가 렌더링된 이미지에 대한 알파를 생성하는 데 환경 맵의 알파 채널을 사용하는지 여부를 제어하려면 사용자 정의 기본 설정 렌더링을 선택한 다음 배경 앤티앨리어싱 그룹에서 환경 알파 사용을 설정합니다.
환경 알파 사용이 해제된 경우(기본값) 배경은 알파값으로 0을 수신합니다(완전 투명). 환경 알파 사용이 설정된 경우 결과 이미지의 알파는 장면과 배경 이미지 알파의 조합이 됩니다. 또한 프리멀티플라이드 알파는 끄고 환경 알파 사용을 설정한 상태에서 TGA 파일을 쓰면 잘못된 결과를 방지할 수 있습니다. Photoshop과 같은 다른 프로그램에서 배경을 구성하는 경우 알파 채널이 있는 배경 이미지 또는 검은색 배경만 지원된다는 점에 주의하십시오.
