다음 과정에 따라 벽 도구를 작성한 후 해당 도구를 도구 팔레트에 추가하십시오. 동일한 특성을 가지는 특정 스타일의 벽을 여러 개 배치할 경우 자신만의 문 도구를 작성하려는 경우가 있을 수 있습니다.
예를 들어 구획을 설정할 칸막이 벽을 사용하여 사무실 평면을 작성합니다. 평면에서 모든 칸막이 벽이 동일한 벽 스타일을 사용하지만 관리 영역의 벽이 사무실 영역의 벽보다 낮습니다. 효율적인 작업을 위해 각 벽 높이에 대한 벽 도구를 작성한 후 평면도의 각 영역에 올바른 높이를 가진 벽을 배치하기 위한 적절한 도구를 선택할 수 있습니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 벽 도구를 작성할 수 있습니다.
| 원하는 작업... | 할 일... |
| 도면의 벽에서 도구 작성 | 벽을 선택하여 도구 팔레트로 끕니다. 팁: 벽의 그립 중 하나가 아닌 둘레의 한 점을 사용하여 벽을 끕니다.
| 스타일 관리자의 벽 스타일에서 도구 작성 | ![]() 를 클릭합니다. |
| 현재 도구 팔레트에서 도구 복사 | 도구에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 복사 - 붙여넣기를 클릭합니다. |
| 다른 팔레트에서 도구 복사 | 다른 도구 팔레트를 열고 도구를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 복사를 클릭합니다. 도구를 추가할 팔레트를 다시 열고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 붙여넣기를 클릭합니다. |
| 컨텐츠 검색기의 도구 카탈로그에서 도구 복사 | 컨텐츠 검색기에서 도구 카탈로그를 열고 복사할 도구를 찾습니다. i-drop 핸들 위에 커서를 놓고 도구를 도구 팔레트로 끕니다. |
이 설명은 도구 팔레트에 있는 도구의 툴팁으로 사용되고, 도구 카탈로그에 저장되어 있는 경우에는 도구를 설명하는 데 사용됩니다.
여기서 세 가지 옵션을 선택할 수 있습니다.
| 벽의 두께 지정 | 폭에 값을 입력합니다. 폭을 사용할 수 없는 경우 선택한 벽 스타일은 벽의 폭을 결정합니다. |
| 바닥부터 천정까지 벽의 높이 지정 | 기준 높이에 값을 입력합니다. |
| 벽의 왼쪽을 정의하는 점 지정 | 자리맞추기에서 왼쪽을 선택합니다. |
| 벽의 오른쪽을 정의하는 점 지정 | 자리맞추기에서 오른쪽을 선택합니다. |
| 벽의 중앙선을 지정하는 점 지정 | 자리맞추기에서 중심을 선택합니다. |
| 벽의 기준선을 정의하는 점 지정 | 자리맞추기에서 기준선을 선택합니다. |
| 지정하는 점에서 벽의 위치 간격띄우기 | 기준선 간격띄우기 값을 입력하거나 간격띄우기 점을 선택합니다. |
| 지정된 기준 높이에서 지붕 선 간격띄우기 | 기준 높이에서 지붕 선 간격띄우기 값을 입력합니다. |
| 기준선에서 바닥판 선 간격띄우기 | 기준선에서 바닥판 선 간격띄우기 값을 입력합니다. |
| 진단 화면표시 표현에서 벽 자리맞추기 선으로 사용하는 선 지정 | 벽 자리맞추기 선을 선택하거나 벽 중심선을 선택합니다. |
| 다른 벽과 연결할 벽의 끝점으로부터의 방사 거리 지정 | 마무리 반지름 재지정에 값을 입력합니다. |
