도면에 기둥 그리드 버블을 삽입하려면
  1. 도구 팔레트에서 기둥 그리드 버블 도구를 선택합니다.
    기둥 그리드 버블 도구는 주석 팔레트에 있습니다.
  2. 기둥 그리드에서 레이블할 노드를 선택합니다.
  3. 그리드 버블 작성 대화상자에서 레이블 접두어, 치수보조선 길이 및 1면 또는 2면 레이블링의 도구 설정을 확인하거나 덮어쓸 수 있습니다. 원하는 설정과 일치하면 확인을 클릭합니다.
  4. 기둥 그리드에 있는 다른 노드에도 레이블하려면 노드를 선택한 후 이전 단계를 반복합니다.
  5. 버블 작성을 끝내려면 Enter 키를 누릅니다.
AutoCAD Architecture 2024 툴셋와 함께 제공되는 기둥 그리드 버블 도구는 블록의 버블 정의를 참조하는 다중 뷰 블록입니다. 블록을 편집하려면 BEDIT 명령을 실행해야 합니다.
주: 기둥 그리드 버블 도구를 사용하여 삽입된 기둥 그리드 버블은 도면에서 수정하여 도구 팔레트에 도구로 다시 저장할 수 있습니다. 기본적으로 이런 방식으로 작성된 기둥 그리드 버블 도구는 도면에서 주석 기호 작성에 사용된 원래 도구와 도면층 키, 도면층 재지정, 기호, 레이블 접두어, 치수보조선 길이, 속성 문자 스타일 및 속성 문자 각도가 같습니다. 기호 위치는 현재 도면입니다.
