기둥 그리드 버블 주석은 도면에서 기둥 그리드에 주석을 다는 데 사용됩니다. 이러한 주석은 도구 팔레트에 있는 도구와 컨텐츠 검색기를 통해 사용할 수 있습니다. 기둥 그리드 버블은 도구 특성이 있는 실제 도구입니다.
기본 기둥 그리드 버블 도구는 주석형으로 설정됩니다. 즉, 이 도구를 사용하여 삽입한 주석은 주석 축척으로 조정됩니다.
기둥 그리드 버블 도구는 다중 뷰 블록을 기반으로 합니다. 주석 동작을 변경하려면 BEDIT를 사용하여 다중 뷰 블록 내의 참조된 블록을 변경해야 합니다.
AutoCAD Architecture 2024 툴셋 기본 미국 설치의 경우 다음 위치에서 기둥 그리드 버블 도구를 찾을 수 있습니다.
기둥 그리드 버블 도구의 다음 특성을 사용자화할 수 있습니다.
| 특성 범주/이름 | 설명 |
| 일반/도면층 키 | 기둥 그리드 버블이 할당되는 도면층의 도면층 키를 지정합니다. 변경하려면 현재 값을 클릭하여 도면층 키 선택 워크시트에 액세스합니다. 기본 도면층은 GRIDBUB입니다. |
| 일반/도면층 재지정 | 하나 이상의 도면층 키 재지정을 지정합니다. 워크시트 아이콘을 클릭하여 도면층 재지정 선택 워크시트에 액세스합니다. |
| 일반/기호 | 기둥 그리드 버블에 사용할 블록 기반 기호를 지정합니다. |
| 일반/기호 위치 | 지정된 기호를 포함하는 도면 파일의 위치. 특성을 클릭한 다음 드롭다운 리스트에서 찾아보기 옵션을 사용하여 파일의 경로를 찾아 입력합니다. 이 특성이 지정되지 않은(--) 경우, 현재 도면 파일의 블록만 나열됩니다. AutoCAD Architecture 2024 툴셋와 함께 제공되는 기호 블록은 기본적으로 %AECCONTENT_DIR%\Styles\Imperial\AEC Annotation Symbols (Imperial).dwg 또는 %AECCONTENT_DIR%\Styles\Metric\AEC Annotation Symbols (Metric).dwg에 있습니다. |
| 레이블 접두어 | 기본 버블 문자를 지정합니다. 한 명령 시퀀스에 여러 개의 기둥 그리드 버블이 삽입된 경우 접두어의 마지막 문자가 증가됩니다. 예를 들어 레이블 접두어가 A1인 경우 후속 버블의 이름은 A2, A3과 같은 식으로 지정됩니다. 주: 명령을 끝낸 후 도구를 다시 시작하면 다시 1부터 증가하기 시작합니다.
| 양 끝에 레이블 | 버블이 선택한 노드에만 적용되는지(아니오) 또는 그리드의 반대쪽 끝에 있는 노드에도 적용되는지(예) 지정합니다. |
| 치수보조선 길이 | 기둥 그리드 노드에서 버블까지의 치수보조선 길이를 지정합니다. 주: 이러한 값은 모형 공간 단위로 정의됩니다.
| 문자/속성 문자 스타일 | 이 특성에서는 기호 내의 속성 문자가 현재 도면의 문자 스타일을 사용하는지(대상 도면 문자 스타일) 또는 속성 태그에 정의된 스타일을 사용하는지(컨텐츠에 의해 정의된 대로) 지정합니다. |
| 문자/속성 문자 각도 | 속성 문자의 각도를 지정합니다. 오른쪽 읽기(회전 각도에 관계없이 문자의 오른쪽을 위로 유지), 삽입된 대로(마지막 지시선 세그먼트의 각도로 문자 회전 설정) 및 강제 수평(매치 선 회전 각도에 관계없이 문자 수평 유지) 중에서 선택할 수 있습니다. |
