외부 참조 관리 정보
"외부 참조 자동 결합" 옵션을 사용하지 않을 때 AEC 객체를 기본 AutoCAD 객체로 분해하는 것은 더 복잡한 작업입니다. 실제로 외부 참조의 객체는 현재 보이는 도면 파일이 아니라 다른 도면 파일에 속하기 때문입니다. 외부 참조 파일은 다음과 같은 두 가지 방법으로 변환할 수 있습니다.
주: AEC 객체 분해를 사용하는 경우 먼저 상위 및 외부 참조 도면 파일을 모두 복사해야 합니다. 그런 다음 상위 도면을 열고 외부 참조 관리자를 사용하여 각 외부 참조의 저장된 경로를 변경합니다. 한 번에 하나씩 선택하여 "찾은 외부 참조" 편집 상자에서 각 파일 이름을 변경합니다. 마지막으로 각 도면을 열고 분해한 후 저장합니다.
도면을 별도의 외부 참조로 보관하는 것이 필수적인 경우에만 분해 방법을 선택해야 합니다. 외부 참조 도면에 표시된 객체는 호스트 도면의 뷰포트 화면표시 구성을 기반으로 하므로 같은 그래픽을 얻지 못하는 경우도 있습니다. 그러나 외부 참조 도면이 변환되면 객체는 자체 도면의 뷰포트만 인식합니다. 같은 화면표시 구성이 두 가지 도면에서 사용되지 않은 경우 AutoCAD 기본체로 변환될 때 그래픽 출력이 다를 수 있습니다.
예를 들어, 외부 참조 도면에는 평면도 표현을 표시하는 하나의 뷰포트만 있지만 호스트 파일에서 평면도 및 모형 표현이 모두 사용되고 있는 경우, 파일을 분해하면 최종 파일에서 평면도 표현만 별도로 얻을 수 있습니다. 외부 참조 도면에 다중 표현이 있는 경우, 각 뷰포트에서 적절한 표현을 얻으려면 호스트 도면에서 하나 이상의 외부 참조 뷰포트 도면층 선택을 해제해야 합니다.
