AutoCAD 사용자와 도면 공유 정보
AutoCAD로 작업하는 사용자는 다음과 같은 두 가지 방법으로 도면을 작성할 수 있습니다.
다른 사용자가 사용중인 소프트웨어가 무엇인지, 도면이 원본 도면과 얼마나 일치되는지, 다른 사용자가 어떤 뷰를 요구하는지에 따라 선택할 수 있는 방법이 달라집니다.
프록시 그래픽 설정
도면에서 프록시 그래픽을 설정한 경우 AutoCAD Architecture 2024 툴셋는 없지만 다른 AutoCAD 기반 제품(AutoCAD 2000 또는 이후 버전)을 가지고 있는 사용자는 AEC 객체 및 설계 데이터를 보고 플롯할 수 있습니다.
AutoCAD 도면 및 DXF 파일로 내보내기
소프트웨어에서 작성한 도면을 다음 버전의 AutoCAD 도면으로 내보낼 수 있습니다.
또한 도면을 도면 교환 형식(DXF) 파일로 내보낼 수 있습니다. DXF 파일은 기타 CAD 시스템이 읽을 수 있는 도면 정보가 들어 있는 텍스트 또는 이진 파일입니다.
도면을 다음과 같은 DXF 형식으로 내보낼 수 있습니다.
도면을 AutoCAD 도면이나 DXF 파일로 내보내면 벽, 문, 창 및 지붕과 같은 모든 AEC 객체를 선, 호 및 3D 면과 같은 AutoCAD 기본 객체로 내보낸 별도의 도면이 작성됩니다. 결과 AutoCAD 객체를 AutoCAD Architecture 2024 툴셋 객체로 다시 복원할 수 없습니다. AutoCAD Architecture 2024 툴셋 도면을 DXF 파일로 저장하지 않고 DXF로 내보냅니다.
주: 이전 버전의 소프트웨어에서 생성된 DXF 파일에 AEC 객체가 없는 경우 해당 파일을 열 수 있습니다. AEC 객체가 들어 있는 DXF 파일은 소프트웨어로 가져올 수 없습니다.
