다음 절차에 따라 일람표 테이블 스타일에서 작성된 일람표에 수식 열을 포함하십시오. 수식 대화상자에서 특성 정의는 해당 일람표 테이블이 적용되는 객체 또는 스타일로 제한됩니다.
수식 열을 사용하여 일람표 테이블 스타일에 포함된 수량 또는 다른 특성 세트 정의를 기반으로 하는 표현식을 작성합니다. 예를 들어, 수식 열을 사용하여 객체의 단가를 객체 수에 곱해 총 가격을 계산할 수 있습니다.
를 클릭합니다. 현재 도면이 트리 뷰에 확장된 상태로 스타일 관리자가 표시됩니다.
| 원하는 작업... | 할 일... |
| 헤딩으로 수식 열 식별 | 헤딩에 문자를 입력합니다. |
| 수식 결과의 데이터 형식 지정 | 데이터 형식을 선택합니다. |
| 이 열에서 셀의 형식과 방향 변경 | 셀 형식 재지정을 클릭하고 이 열에서 데이터 셀에만 적용되는 형식 설정을 지정합니다. |
| 열 헤딩의 형식과 방향 변경 | 헤더 형식 재지정을 클릭하고 이 열에서 데이터 셀에만 적용되는 형식 설정을 지정합니다. |
| 이 열의 모든 값에서 값의 총합 보고 | 합계를 선택합니다. |
| 도면의 뷰에서 열 숨기기 | 숨기기를 선택합니다. |
| 모든 열에서 특성 데이터를 사용하여 합계를 계산하는 수식을 작성합니다. | 전체에 수식 적용을 클릭합니다. |
| 사용자가 제공하는 값 사용 | 수식 창을 클릭하고 값을 입력합니다. |
| 수식에 다른 특성 정의 값 사용 | 특성 정의 삽입 리스트에서 정의를 찾아 두 번 클릭(또는 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 삽입 클릭)합니다. 정의를 선택한 후 삽입을 누를 수도 있습니다. |
| VBScript 함수 사용 | VBScript 삽입 코드 리스트에서 함수를 찾아 두 번 클릭(또는 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 삽입 클릭)합니다. 함수를 선택한 후 삽입을 누를 수도 있습니다. |
| 수식을 VBScript 함수로 계산 | 수식의 원하는 곳에 RESULT를 입력합니다. |
수식에서 사용할 수 있는 특성 정의는 수식을 포함하는 특성 세트 정의와 동일한 객체에 적용해야 합니다.
수식에서 사용된 특성 정의의 이름은 [Width]와 같이 괄호 안에 표시됩니다. 특성 정의가 수식을 포함하는 특성 세트 정의가 아닌 특성 세트 정의에 속할 경우 특성 세트 정의 이름은 [DoorObjects:Height]와 같이 표시됩니다.
수식 특성 정의는 그 특성 정의가 정의하는 수식에서 사용할 수 없으며 이름 뒤에
표시와 [Self]가 추가됩니다. 수식 값을 사용하는 특성 정의는 수식에서 사용할 수 없으며 이름 뒤에
표시와 [Circular Reference]가 추가됩니다.
입력한 특성 값이 현재 지정한 형식으로 표시됩니다.
선택한 형식은 해당 특성이 일람표 테이블 스타일에 추가될 때 수식에서 기본 형식으로 사용됩니다. 이 형식은 언제든지 변경할 수 있습니다. 정의 탭의 예제 열에서는 선택한 형식을 사용하여 기본값이 표시되는 방법을 설명합니다.
