뷰 도면층을 시트 뷰 도면층과 동기화 정보
시트 뷰 도면층 설정이 뷰 도면의 모형 공간에 있는 도면층 설정에서 업데이트되도록 프로젝트를 설정할 수 있습니다.
동기화된 도면층 설정에는 다음이 포함됩니다.
외부 참조 종속 도면층이 변경된 뷰 도면
뷰의 도면층 설정이 지정된 시트 뷰
시트 뷰에서 뷰 도면의 도면층 설정을 사용하려면 먼저 다음 조건을 만족해야 합니다.
뷰 도면층과 시트 뷰 도면층의 동기화는 다음 경우에 발생합니다.
프로젝트가 뷰 도면층을 시트 뷰 도면층과 동기화하도록 설정되면 표준 AutoCAD 동작과는 다른 다음 동작이 나타납니다.
시트 뷰를 복사하거나 잘라내어 붙여넣을 경우 새 복사본이 원래의 소스 뷰로 링크되지 않습니다. 모형 공간 뷰의 시트 뷰를 여러 개 작성하려면 모형 공간 뷰를 다시 시트로 끌어 놓습니다. 이렇게 하면 동일한 모형 공간 뷰 컨텐츠를 사용하여 새 시트 뷰가 작성됩니다.
모형 공간 뷰가 여러 개 있는 뷰 도면을 시트로 끌어다 놓으면 모든 시트 뷰가 작성된 후에 시트 뷰 도면층이 뷰 도면과 동기화됩니다.
프로젝트가 뷰 도면층을 시트 뷰 도면층과 동기화하도록 설정되면 모형 공간 뷰에 부착된 모든 AutoCAD 도면층 스냅샷은 무시됩니다. 프로젝트가 뷰 도면층을 시트 뷰 도면층과 동기화하도록 설정되지 않으면 도면층 스냅샷 설정이 그대로 유지됩니다. 그러나 AutoCAD 도면층 스냅샷이 작성될 때 없었던 도면층은 뷰 도면에서 동결되었는지 또는 동결 해제되었는지에 관계없이 시트 뷰에서 동결됩니다. 새 도면층도 도면층 관리자에서 비조정 도면층으로 나열됩니다.
시트 뷰의 화면표시 구성
프로젝트가 뷰 도면층을 시트 뷰 도면층과 동기화하도록 설정되어 있으면 뷰 도면의 화면표시 구성이 변경되어도 시트 뷰에서는 업데이트되지 않습니다. 처음에 시트 뷰에 사용된 화면표시 구성은 시트 뷰에서 변경되지 않는 한, 뷰 도면이나 모형 공간 뷰가 시트 도면으로 처음 참조될 때 활성 상태였던 구성입니다. 다음 방법 중 하나를 사용하여 시트 뷰에서 뷰 도면의 화면표시 구성을 업데이트합니다.
시트 뷰의 뷰포트 도면층 재지정
AutoCAD Architecture 2024 툴셋에서 작성된 시트 뷰의 경우 도면 공간 뷰포트에서 도면층을 재지정할 수 있습니다. 프로젝트가 뷰 도면층을 시트 뷰 도면층과 동기화하도록 설정된 경우 시트 뷰에서 뷰 도면 외부 참조를 다시 로드할 때 시트 뷰의 뷰포트별 재지정을 덮어씁니다. 그렇지 않으면 시트 뷰 특정 재지정이 일반 뷰포트 도면층 재지정으로 작동합니다. 이러한 경우 뷰에서 변경된 외부 참조 종속 도면층 부분이 시트에서 뷰포트 재지정으로 표시됩니다.
