프로젝트 표준 도면은 프로젝트에 할당되지만 요소, 구성, 뷰 및 시트 같은 프로젝트 도면은 프로젝트에 할당되지 않습니다. 동기화 프로세스 중에 프로젝트 도면의 스타일 및 화면표시 설정은 표준과 비교된 후 필요에 맞게 업데이트됩니다.
프로젝트 표준 도면을 작성하려면 프로젝트에 사용할 스타일 및 화면표시 설정을 포함하는 도면 파일 또는 도면 템플릿을 작성해야 합니다.
예를 들어 표준 벽 스타일이 포함된 도면 하나와 표준 문 스타일 또는 마스크 블록 정의가 포함된 다른 도면을 작성할 수 있습니다.
프로젝트 표준 파일의 형식은 DWG, DWT 또는 DWS일 수 있습니다. 표준 도면에 대해 DWS 형식을 선택하면 동시에 해당 표준 도면을 AutoCAD 표준 도면으로도 사용할 수 있습니다.
프로젝트 표준 도면은 일반 도면 파일입니다. 프로젝트의 표준 구성에 프로젝트 표준 도면으로 도면을 추가한 경우 프로젝트 표준 도면으로서의 도면 정의가 작성됩니다.
프로젝트 스타일에 대해 여러 표준 도면을 지정할 수 있습니다. 동기화 중에 프로젝트 도면은 프로젝트 표준 구성에 설정된 순서대로 프로젝트 표준 도면과 비교됩니다. 한 스타일이 여러 표준 도면에 있으면 검색 순서의 첫 번째 인스턴스가 표준으로 사용됩니다.
화면표시 설정에 대해서는 표준 도면을 하나만 지정할 수 있습니다. 이러한 단일 표준 도면에 프로젝트에 대한 표준 화면표시 설정이 모두 포함되어야 합니다. 그러나 스타일 및 화면표시 설정 둘 다에 동일한 표준 도면을 사용할 수 있습니다.
다음의 두 가지 옵션 중에서 선택하여 프로젝트 표준 도면을 저장할 수 있습니다.
프로젝트 표준 도면이 프로젝트 내에 있으면 프로젝트별 항목으로 취급됩니다. 일반적으로 프로젝트별 표준을 포함하는 도면은 프로젝트 폴더 내에 저장됩니다. 예를 들어 건물 프로젝트만을 위한 스타일을 작성할 경우 해당 스타일을 프로젝트 폴더 내의 프로젝트별 표준 도면에 배치할 수 있습니다. 프로젝트 폴더 아래에 표준 도면을 둘 경우 다음과 같은 결과가 나타납니다.
표준 도면을 해당 프로젝트에만 고유하게 적용하려면 프로젝트 내에 배치합니다. 새 프로젝트에 표준 도면을 복사할 수 있지만 단일 표준 도면 세트에 수행한 변경사항은 다른 세트로 전파되지 않습니다.
프로젝트 외부에 있는 프로젝트 표준 도면은 해당 위치에서 참조됩니다. 일반적으로 프로젝트에 국한되지 않으며 부서 또는 회사 전체에서 사용되는 표준의 경우 이 옵션을 사용합니다. 이 경우 개별 프로젝트에 표준을 복사하면 여러 복사본에서 버전 불일치가 발생할 위험이 있습니다. 또한 회사 전체에서 사용되는 표준 파일을 변경할 경우 변경사항이 해당 표준 파일을 사용하는 모든 프로젝트로 자동 전파되지 않습니다. 프로젝트 외부에 표준 도면을 둘 경우 다음과 같은 결과가 발생합니다.
| 원하는 작업... | 방법... |
| 프로젝트에 고유하게 적용되는 표준 도면을 만듭니다. | 프로젝트 폴더 내에 저장합니다. 주: 표준 도면에 대한 하위 폴더를 작성할 수 있습니다.  |
| 표준 도면을 회사 또는 팀 내에서 일반적인 용도로 사용할 수 있도록 합니다. | 프로젝트 폴더 외부에 저장합니다. |
