외부 참조 또는 블록 설정을 사용하여 외부 참조 또는 블록에서 공간을 생성하려면
외부 참조 또는 블록 내에서 객체를 공간의 경계 객체로 정의할 수 있습니다. 이러한 객체를 사용하여 호스트 도면에서 공간을 생성할 수 있습니다.
호스트 도면에서 외부 참조의 경계 객체를 사용하려면 외부 참조의 공간 바운딩 특성을 예로 설정해야 합니다. (외부 참조를 삽입할 때의 기본 설정입니다.) 외부 참조의 공간 바운딩 특성이 예로 설정된 경우 마찬가지로 해당 공간 바운딩 특성이 예로 설정된 객체가 호스트 도면에서 공간을 생성하는 데 사용됩니다. 외부 참조의 공간 바운딩 특성이 아니오로 설정된 경우 외부 참조의 모든 객체는 공간 바운딩 특성이 예로 설정되어 있는지 여부와 관계없이 호스트 도면에서 공간을 생성할 때 무시됩니다.
  1. 외부 참조 도면에서 원하는 객체의 공간 바운딩 특성을 예로 설정합니다.
  2. 도면을 공간을 생성할 호스트 도면으로 참조합니다.
  3. 외부 참조를 선택합니다.
  4. 특성 팔레트에서 고급 범주를 확장합니다.
  5. 공간 바운딩 특성이 예로 설정되어 있는지 확인합니다.
  6. 공간을 생성합니다.
주: 프로젝트 네비게이터에서 외부 참조의 공간 바운딩 특성에 대한 기본 설정은 서로 다릅니다. 기본적으로 프로젝트 네비게이터에서 요소, 구성 및 뷰에 부착된 외부 참조는 공간 바운딩 특성이 예로 설정되고 프로젝트 네비게이터에서 시트에 부착된 외부 참조는 공간 바운딩 특성이 아니오로 설정됩니다.
블록도 같은 원칙에 따라 작동합니다. 단, 블록에 대한 공간 바운딩 특성의 기본 설정은 블록 내의 객체에 대한 공간 바운딩 특성에 종속되어 있습니다. 블록 내에 공간 바운딩 특성이 예로 설정된 객체가 없는 경우 블록의 공간 바운딩 특성이 아니오로 설정됩니다. 블록 내에 공간 바운딩 특성이 예로 설정된 객체가 하나 이상 있는 경우 블록의 공간 바운딩 특성도 예로 설정됩니다.
주의: 블록 편집기를 통해 블록 내 객체의 공간 바운딩 특성을 변경하는 경우 이러한 변경사항은 저장을 수행하고 블록 편집기를 닫을 때 호스트 도면에서 자동으로 업데이트되지 않습니다. 모든 공간이 올바르게 업데이트되는지 확인하려면 영향받는 모든 공간을 수동으로 업데이트해야 합니다.
블록이나 외부 참조가 내포되어 있고 계층 구조에서 블록 또는 외부 참조의 공간 바운딩 특성이 아니오로 설정된 경우 여기에 내포된 모든 블록 또는 외부 참조는 내포된 블록 또는 외부 참조 중 일부에 공간 바운딩 특성이 예로 설정된 객체가 포함되어 있더라도 공간을 바운딩하는 데 사용되지 않습니다. 내포된 블록 및 외부 참조의 경계 객체를 사용하려면 포함 레벨의 공간 바운딩 특성을 예로 설정해야 합니다.
최신 AutoCAD Architecture 2024 툴셋 릴리즈에서 기존 도면을 여는 경우 경계 객체를 포함하는 모든 블록 및 외부 참조는 기본적으로 공간 바운딩 특성 세트가 예로 설정됩니다.
