다음 과정에 따라 특성 팔레트에서 연관 공간을 바운딩하기 위해 설계된 객체의 공간 바운딩 특성을 설정하십시오. 스타일 사용 여부에 관계없이 모든 경계 객체에 대해 이 방법을 사용할 수 있습니다. 특성 팔레트에서 공간 바운딩 특성의 값을 객체 스타일과 다른 값으로 설정하는 경우 특성 팔레트의 설정이 스타일의 설정을 재지정합니다.
팁: 공간의 경계 객체로 사용되지 않는 벽을 정의하려면 이러한 벽을 공간 경계로 사용되는 벽과 다른 마무리 그룹에 배치해야 합니다. 그렇지 않으면 마무리에서 예기치 않은 결과가 나타납니다.
- 공간 바운딩 특성을 설정할 객체를 선택하고 두 번 클릭합니다.
- 특성 팔레트에서 다음 위치 중 하나에 공간 바운딩 설정을 표시합니다.
| 객체 유형
공간 바운딩 특성의 위치
| 건축 객체:
일반 범주를 확장합니다.
| 라인워크 객체:
고급 범주를 확장합니다.
주: AutoCAD, Civil 3D 또는 Land Desktop과 같은 AutoCAD Architecture 2024 툴셋 Object Enabler 환경에서 도면을 열거나 AutoCAD Architecture 2024 툴셋를 AutoCAD로 실행하는 경우 공간 바운딩 특성이 표시되지 않습니다. 이는 AutoCAD Architecture 및 MEP 툴셋의 전체 설치에서만 표시됩니다.
- 결합된 공간에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 스타일별(예/아니오): 이 객체는 객체의 스타일에 정의된 공간 바운딩 설정을 사용합니다. 스타일이 있는 객체의 기본 설정입니다.
- 예: 이 객체는 연관 공간을 바운딩할 수 있습니다.
- 아니오: 이 객체는 연관 공간을 바운딩할 수 없습니다.
