Xerox Wide Format 프린터에 대해 프린터 계정, 매체 불일치 모드 동작 및 인쇄 중첩 조정 설정을 지정합니다.
고급 탭은 프린터 계정, 매체 불일치 모드 작업 및 인쇄 중첩 조정에 대한 조정을 제공합니다. 고급 기능을 사용하려면 AccXES 프린터 펌웨어, 버전 4.0 이상이 필요합니다.
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
프린터 계정을 켭니다.
프린터 계정 대화상자를 엽니다.
6.2 이전 버전의 프린터 펌웨어를 이미 선택한 경우 계정 번호와 하위 계정 번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
6.2 이상 버전의 프린터 펌웨어를 선택한 경우, 사용자 ID와 계정 ID를 입력해야 합니다.
두 대화상자를 사용하여 해당 정보를 저장할 수 있습니다. 해당 정보를 저장하지 않은 상태에서 계정이 활성화되어 있는 경우, 플롯 시 계정 정보를 입력하라는 프롬프트가 표시됩니다.
요청된 매체 또는 매체 크기가 로드된 매체와 일치하지 않을 경우 출력을 정의합니다.
프린터는 선택된 매체 유형 중에서 프린터에 맞는 가장 큰 매체 유형을 사용합니다. 선택된 유형의 설치된 매체가 모두 인쇄 작업보다 작을 경우, 가장 큰 매체가 사용되며 해당 작업이 맞춤 축척됩니다. 선택된 유형의 매체가 설치되어 있지 않은 경우 적절한 매체가 설치될 때까지 프린터는 작업을 보류합니다.
프린터는 선택된 매체 유형을 대체하고 지정된 크기가 있을 경우 그 크기로 인쇄합니다. 지정된 크기가 없을 경우, 플롯이 프린터에 설치된 매체 유형으로 맞춤 축척으로 설정됩니다.
중첩된 복사본 사이의 공간을 지정합니다. 유효한 값은 0mm ~ 25mm(0인치 ~ 0.98425인치)입니다. 이 옵션은 중첩 매수를 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
여러 인쇄 복사본은 중첩(함께 인쇄)될 수 있습니다. 플롯 중첩 모드는 다음과 같습니다.
| 끄기 | 중첩이 없습니다. |
| 프린터 기본값 | 프린터 설정에 따라 중첩합니다. |
| 중첩 매수 | 단일 인쇄에서 여러 복사본을 중첩합니다. |
다중 비트 래스터 이미지에서 사용되는 이진화 방법을 선택할 수 있습니다.
| 화면 | 빠른 인쇄를 제공하지만 선명하지 않게 인쇄될 수 있습니다. |
| 오류 분산 | 일반적으로 좀 더 매끄러운 인쇄 이미지를 만듭니다. |
가는 선의 가시성을 높입니다. 프린터 해상도에 따라 적은 픽셀 폭으로만 된 선은 밝게 나타나고 잘 보이지 않을 수 있습니다. 이 설정을 사용하면 그려진 선의 최소 폭을 1픽셀부터 10픽셀까지 설정할 수 있습니다. 넓은 선은 가는 선 픽셀 임계값에 맞지 않습니다. 이 설정은 래스터 이미지에 영향을 주지 않습니다.
계정이 켜져 있고 6.1 또는 이전 버전의 펌웨어를 선택한 경우, 이 대화상자를 사용하여 계정 번호와 하위 계정 번호를 얻습니다.
계정 번호와 하위 계정 번호는 프린터에 인식된 값과 일치해야 합니다. 플로터 관리자는 프린터 제어판을 사용하여 계정 번호와 하위 계정 번호를 추가할 수 있습니다.
계정 번호 저장을 선택할 경우, 플롯 생성 시 이러한 값을 묻는 프롬프트가 표시되지 않습니다. 계정 번호 저장을 선택하지 않을 경우, 플롯을 생성할 때마다 계정 번호와 하위 계정 번호를 묻는 프롬프트가 표시됩니다.
계정 번호는 0부터 999999까지여야 합니다.
하위 계정 번호는 0부터 9999까지여야 합니다.
플로터 관리자에게 계정 번호와 하위 계정 번호를 문의하십시오.
