래스터 드라이버 사용자 특성 정보
래스터-사용자 특성 대화상자는 래스터 드라이버의 사용자 설정을 조정합니다. 래스터 드라이버는 BMP, CALS, TIFF, PNG, TGA, PCX, JPEG 등의 여러 래스터 파일 형식을 지원하는 비시스템 드라이버입니다. 래스터 드라이버는 데스크탑 게시를 위해 파일에 출력할 때 가장 일반적으로 사용됩니다.
이 드라이버에서 지원하는 형식 중 하나를 제외한 모든 형식은 화소 크기는 있지만 인치나 밀리미터 크기가 없는 "치수 없는" 래스터 파일을 만듭니다. 치수가 있는 CALS 형식은 CALS 파일을 받아들일 수 있는 플로터에 대한 형식입니다. 플로터가 CALS 파일을 받아들이면 실제 용지 크기와 해상도를 지정해야 합니다. 플로터 구성 편집기의 벡터 그래픽 윈도우에서 해상도를 인치당 점 수로 지정합니다.
기본적으로 래스터 드라이버는 파일에만 출력합니다. 그러나 드라이버를 구성할 때 컴퓨터에서 사용 가능한 포트 중 하나를 선택할 수 있습니다. 포트로 출력하도록 구성된 경우 드라이버는 파일로 출력한 다음 해당 파일을 지정된 포트에 복사합니다. 성공적으로 플롯하려면, 구성된 포트에 연결된 장치가 파일을 받아들이고 처리할 수 있는지 확인합니다.
래스터 파일의 유형, 크기 및 색상 수가 파일의 최종 크기를 결정합니다. 컴퓨터에 메모리와 디스크 공간이 충분하면 플롯하는 데 몇 일씩 걸리는 수천 MB 크기의 파일을 만들 수 있습니다. 래스터 크기를 선택할 때 필요한 최저 색상 깊이를 사용하여 작성한 파일의 크기를 줄일 수 있습니다.
플로터 구성 편집기의 사용자 특성 대화상자에서 래스터 플롯을 위한 배경 색상을 구성할 수 있습니다. 배경 색상을 바꾸면, 그 색상으로 플롯되는 모든 객체는 보이지 않게 됩니다.
