동작 매크로 파일은 명령 및 명령 옵션을 ASCII 텍스트 파일에 추가하는 대신 응용프로그램 내부에서 직접 동작을 수행하여 작성된다는 점을 제외하고는 스크립트와 유사합니다.
동작 매크로는 파일 확장자가 .actm인 XML 파일로 저장되며 최신 릴리즈에서 스크립트 파일과 유사하게 작동합니다. 스크립트 파일과 마찬가지로, 최신 릴리즈의 사용되지 않거나 변경된 명령은 동작 매크로가 올바르게 재생되는지 여부에 영향을 줄 수 있습니다.
동작 매크로(ACTM) 파일은 기본적으로 사용자의 Roaming 프로파일 아래에 저장되지만 위치는 옵션 대화상자의 파일 탭에서 변경할 수 있습니다. ACTM 파일이 공유되도록 설계된 경우 사용자의 로컬 Roaming 프로파일이 아니라 여러 사용자가 액세스할 수 있는 공유 위치에 ACTM 파일을 저장하는 것이 좋습니다.
동작 매크로를 저장하는 데 사용되는 기본 폴더는 다음과 같습니다.
%AppData%₩Autodesk₩<제품 이름> ₩<릴리즈>₩<언어>₩ Support₩Actions
