래더 작업을 하려면
래더를 삽입하고, 횡선을 추가하고, 래더 번호를 다시 매기고, 기본 래더 설정을 정의합니다.
래더 삽입
  1. 구조도 탭 와이어/와이어 번호 삽입 패널 래더 삽입 드롭다운 래더 삽입을 클릭합니다. 찾기
  2. 래더의 폭과 간격을 지정합니다.
  3. 첫 번째 참조, 색인 및 횡선을 지정합니다.
    색인은 선 연계 번호에 대한 증분 숫자입니다(기본값 = 1). 모든 선 연계 번호를 표시하지 않으려면 AutoCAD 지우기 명령을 사용하여 추가 선 연계 번호를 제거합니다. 맨 위에 있는 선 연계 번호는 지우지 마십시오. 이 번호는 래더의 MLR 블록으로 지능형 정보를 포함합니다.
    주: 첫 번째 참조, 색인 및 횡선 값을 설정하면 길이가 계산되므로 길이 값을 입력할 필요가 없습니다.
  4. 1상 래더를 작성할 것인지 또는 3상 래더를 작성할 것인지 지정합니다. 3상 래더를 작성하는 경우 폭 및 횡선 그리기 옵션을 사용할 수 없습니다.
  5. 횡선을 그리는 방법을 지정합니다.
    버스 없음은 선 연계 번호만 그리고 횡선 없음은 횡선이 있는 핫 및 중성 버스만 그립니다. AutoCAD Electrical 도구 세트의 횡선 추가 명령 또는 와이어 삽입 도구를 사용하여 횡선을 추가합니다. 예를 선택하여 모든 참조 위치(생략 = 0) 또는 하나씩 생략한 선 연계 위치(생략 = 1)에 횡선을 포함합니다. 횡선 생략 여부를 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 생략 값으로 4를 지정하면 네 개 걸러 하나씩 횡선이 그려집니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
  7. 래더의 시작 위치를 지정합니다. 시작 값과 끝 값을 입력하거나 도면에서 점을 선택합니다.
    래더를 삽입하는 동안 현재 와이어 유형이 명령 프롬프트에 표시됩니다. 바로 가기 키 "T"를 입력하고 와이어 유형 설정 대화상자에서 새 와이어 유형을 선택하여 이 유형을 재지정할 수 있습니다. 새 와이어 유형은 현재 와이어 유형이 되며 명령은 계속해서 래더를 삽입합니다.
  8. 래더의 마지막 참조 번호를 지정합니다. 위 단계에서 값을 입력한 경우 이 단계를 생략할 수 있습니다.
  9. 래더를 삽입하려면 클릭합니다.
주: 전체 래더를 재배치하려면 AutoCAD 이동 명령을 사용합니다. 전체 래더에 첫 번째 선 연계 번호(MLR 블록에서 삽입)가 포함되어 있는지 확인합니다. 래더 수정 버튼을 선택한 다음 대화상자에서 취소를 클릭합니다. 이 명령을 사용하면 AutoCAD Electrical 도구 세트에서 내부 래더 위치 리스트를 다시 읽고 업데이트합니다.
래더 번호 다시 매기기
  1. 구조도 탭 와이어/와이어 번호 편집 패널 래더 수정 드롭다운 래더 수정을 클릭합니다. 찾기
  2. 새 시작선 연계 번호를 입력하고 확인을 클릭합니다.
    주: 기존 구성요소나 와이어 번호는 업데이트되지 않습니다.
  3. 새로운 선 연계 번호와 일치되도록 구성요소 태그를 업데이트하려면 다음을 수행합니다. 구조도 탭 구성요소 편집 패널 구성요소 태그 재지정 드롭다운 구성요소 태그 재지정을 클릭합니다. 찾기
  4. 와이어 번호를 업데이트하려면 다음을 수행합니다. 구조도 탭 와이어/와이어 번호 삽입 패널 와이어 번호 삽입 드롭다운 와이어 번호를 클릭합니다. 찾기
    전체 태그 지정/태그 재지정을 선택합니다.
    중지된 페이지 와이어 연결이 포함된 경우 와이어 태깅 대화상자에서 상호 연계 신호를 클릭해야 합니다.
  5. 개별 와이어 선택을 클릭하고 태그를 재지정할 와이어를 선택합니다.
프로젝트 전체에서 래더 번호 다시 매기기
  1. 구조도 탭와이어/와이어 번호 편집 패널래더 수정 드롭다운래더 참조 번호 다시 매기기를 클릭합니다. 찾기
  2. 첫 번째 도면에서 첫 번째 래더에 대한 첫 번째 래더 번호를 입력합니다.
  3. 다음 방법 중 하나를 선택합니다.
    • 다음 순서 참조 사용 - 이전 도면의 마지막 선 연계에서 증분됩니다.
    • 생략, 도면별 개수 - 다음 도면의 첫 번째 래더 참조에 대해 생략할 총계를 입력합니다. 예를 들어, 첫 번째 참조 번호가 1001이고 SKIP 값으로 1000을 입력한 경우 두 번째 도면의 첫 번째 래더는 2001로 , 세 번째 도면의 첫 번째 래더는 3001 등으로 업데이트됩니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
  5. 처리할 도면을 선택합니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
래더 크기 변경
래더 수정 도구를 사용하여 기존 래더를 줄기거나, 늘이거나, 넓히거나, 좁힐 수 있습니다.
래더를 늘이거나 줄이려면
  2. 적합한 래더 길이와 일치하도록 선 연계 번호의 열을 변경하고 확인을 클릭합니다.
  3. 메뉴에서 AutoCAD 신축 명령을 선택하여 래더를 늘이거나 줄입니다.
래더를 넓히거나 좁히려면
  1. 구조도 탭 구성요소 편집 패널 구성요소 수정 드롭다운 빠른 이동을 클릭합니다. 찾기
  2. 래더의 수직 레일을 선택하고 밖으로 잡아 당기거나 안으로 밀어 넣습니다.
  3. 구성요소를 정돈된 열에 다시 배치하려면
    구조도 탭 구성요소 편집 패널 구성요소 수정 드롭다운 정렬을 클릭합니다. 찾기
  4. 정렬할 구성요소를 선택하고 Enter 키를 누릅니다.
래더 이동
  1. 메뉴에서 AutoCAD 이동 명령을 사용하여 래더 이동합니다. 첫 번째 선 연계 번호를 포함하여 전체 래더를 선택했는지 확인합니다.
  2. 구조도 탭 와이어/와이어 번호 편집 패널 래더 수정 드롭다운 래더 수정을 클릭합니다. 찾기
  3. 취소를 클릭합니다.
    이를 수행하면 AutoCAD Electrical 도구 세트에서 내부 래더 위치 리스트를 다시 읽고 업데이트합니다.
횡선 간격 변경
  2. 선 연계 번호의 열을 원하는 횡선 간격과 래더 길이로 변경합니다.
  3. 빠른 이동(또는 AutoCAD Stretch 명령)을 사용하여 기존 횡선을 새 횡선 위치로 이동합니다.
횡선 삽입
래더 내부에서 선택한 점과 가장 가까운 선 연계에 래더 횡선을 추가합니다.
두 버스 와이어 모두 화면에 표시되어야 합니다.
  1. 구조도 탭 와이어/와이어 번호 편집 패널 래더 수정 드롭다운 횡선 추가를 클릭합니다. 찾기
  2. 핫 및 중성 버스 와이어 사이의 빈 공간을 선택하여 횡선을 추가합니다.
    횡선을 삽입하는 동안 현재 와이어 유형이 명령 프롬프트에 표시됩니다. 바로 가기 키 "T"를 입력하고 와이어 유형 설정/편집 대화상자에서 새 와이어 유형을 선택하여 이 유형을 재지정할 수 있습니다. 새 와이어 유형은 현재 와이어 유형이 되며 명령은 계속해서 횡선을 삽입합니다.
    새 횡선이 공간에 있는 구조도 장치와 만나면 장치를 가로지르는 와이어를 끊으려고 시도합니다.
템플릿을 사용하여 래더 기본값 설정
WD_M 블록이 미리 삽입된 템플릿 도면을 사용하는 경우 다음 단계를 수행합니다.
  1. AutoCAD Electrical 도구 세트에서 확장자가 ".dwt"인 템플릿 도면을 엽니다.
  2. 구조도 탭 기타 도구 패널 도면 특성 드롭다운 도면 특성을 클릭합니다. 찾기
  3. 도면 특성 대화상자에서 도면 형식 탭을 클릭합니다.
  4. 래더 기본값 섹션에서 적절히 변경하고 확인을 클릭합니다.
  5. 템플릿 도면을 저장하고 닫습니다.
WD_M 블록에 대한 래더 기본값을 설정합니다.
  1. \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {버전}\libs\{라이브러리}\WD_M.dwg에서 WD_M 도면을 엽니다.
  2. 속정 정의의 기본값을 변경합니다.
    • DLADW: 기본 래더 폭
    • RUNGDIST: 기본 래더 횡선 간격
    • PH3SPACE: 기본 3상 간격
  3. 도면을 저장하고 닫습니다.
RUNGFIRST 속성 정의를 수정하여 선 연계 번호의 상대 위치와 문자 크기를 영구적으로 변경할 수 있습니다.
  1. MLR 블록의 도면을 표시합니다. \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {버전}\libs\{라이브러리}\에 있는 파일 이름은 다음과 같습니다.:
    • WD_MLRH.dwg: 수평 횡선/수직 래더
    • WD_MLRV.dwg: 수직 횡선/수평 래더
    • WD_MLRHX.dwg: 육각형 모양의 사용자 블록(수평 횡선/수직 래더)
    • WD_MLRVX.dwg: 육각형 모양의 사용자 블록(수직 횡선/수평 래더)
  2. 원하는 대로 기본값을 변경합니다. 이때 발견된 속성은 삭제하지 않습니다.
  3. RUNGFIRST 속성 정의의 문자 크기를 이동하거나 변경합니다.
  4. 도면을 저장하고 닫습니다.
