와이어 연결 시퀀스를 정의하여 와이어 시작/끝 보고를 제어합니다.
찾기
명령 입력:
AEEDITWIRESEQUENCE
와이어 네트워크의 연결 시퀀스를 미리 정의합니다. 네트워크를 활성 도면에 전체적으로 포함하거나 신호 소스/대상 기호를 사용하여 다중 도면 전체에 전달할 수 있습니다.
시퀀스를 정의하면 다음을 비롯하여 AutoCAD Electrical에서 회로를 분석하는 방식을 제어할 수 있습니다.AutoCAD Electrical 도구 세트
와이어 시퀀스 편집을 선택하여 액세스할 수도 있습니다. 다은 기능을 제공하여 시퀀스 순서를 정의합니다.
시퀀싱을 지정하면 와이어 시퀀스 표시 도구를 사용하여 시퀀스를 보거나 와이어 시작/끝 보고 도구를 사용하여 시퀀싱이 보고되는 방법을 확인할 수 있습니다.
와이어 연결 시퀀스 |
회로에 있는 와이어 및 터미널을 나열합니다. "*" - 와이어가 다른 도면에 있음을 나타냅니다. "t" - 항목이 터미널이고 터미널 2차 시퀀스에 직접 연결을 정의할 가능성이 있음을 나타냅니다. 주: 와이어 번호를 변경하지 않는 터미널인 경우에도 터미널의 반대쪽(선택된 와이어 네트워크의 반대쪽)에 연결된 구성요소는 목록에 표시되지 않습니다.
선택 모드 |
각 와이어 연결 지점 또는 근처에서 실제로 선택하여 시퀀스를 정의합니다. 구성요소에서 와이어 시퀀스를 진행할 순서대로 각 와이어 연결 근처를 선택합니다. 주: 여러 도면 파일을 교차하는 와이어 네트워크에서 작업하는 경우에는 선택 모드를 사용할 수 없습니다.
위치 정렬 |
설치 및 위치 값을 기준으로 와이어 연결 표시를 자동으로 정렬합니다. 이전에 정렬한 적이 있으면 정렬이 반전됩니다. |
위로 이동 |
와이어 순서 리스트에서 선택한 와이어 연결을 한 단계 위로 이동합니다. |
아래로 이동 |
와이어 순서 리스트에서 선택한 와이어 연결을 한 단계 아래로 이동합니다. |
터미널 2차 시퀀스에 직접 연결 |
구성요소 연결 또는 터미널 연결이 선택된 터미널에 와이어로 직접 연결된 것으로 보고되어야 하는 추가 시퀀스를 나열합니다. |
추가 |
선택된 터미널 사본과 함께 선택된 구성요소가 터미널 2차 시퀀스에 직접 연결 리스트로 이동합니다. 이 버튼을 사용하려면 함께 시퀀스를 지정할 구성요소와 터미널을 선택합니다. Ctrl 키를 누른 상태로 터미널에 데이지 체인 방식으로 연결할 여러 구성요소를 선택하면 먼저 선택된 구성요소에 터미널에 대한 직접 연결이 표시됩니다. |
재설정 |
시퀀스에 항목이 강조 표시된 경우에만 사용할 수 있으며 선택한 시퀀싱을 터미널 2차 시퀀스에 직접 연결 리스트에서 제거합니다. 구성요소가 와이어 연결 시퀀스 리스트로 다시 이동됩니다. |
연결 |
구성요소가 정의되지 않은 상태(-)인지, 터미널 내부에 보고된 상태(I)인지 또는 터미널 외부에 보고된 상태(E)인지를 나타냅니다. 선택되어 있는 경우 와이어 시작/끝 보고서의 PD1 또는 PD2 열(점 설명)에 I 또는 E가 표시됩니다. |
갱신 |
업데이트해야 할 파일의 와이어 연결 정보와 함께 와이어 연결 데이터베이스(WFRM2ALL 테이블)를 업데이트합니다. 주: 모든 도면이 최신 도면이면 이 버튼을 사용할 수 없습니다. 그렇지 않은 경우 이 버튼을 사용할 수 있으며 업데이트해야 할 도면의 수가 버튼 옆에 표시됩니다.
전체 제거 |
와이어 네트워크에서 와이어 연결 시퀀스 재지정 정보를 제거합니다. 이 기능은 구성요소 와이어 연결 속성에 확장 데이터를 지정하도록 구성되어 있으며, 터미널 시퀀스에 직접 연결이 정의되어 있는 경우에는 터미널 기호에 선택적으로 확장 데이터를 지정하도록 구성되어 있습니다. 주: 네트워크에 하나 이상의 와이어 T 연결 기호가 포함되어 있는 경우 이러한 기호의 배치 및 방향으로 정의된 시퀀싱은 영향을 받지 않습니다. 따라서 값이 현재 열에 남아 있을 수 있습니다.
확인-새로 만들기 |
선택된 와이어 네트워크의 터미널 및 와이어 연결 지점에 와이어 연결 시퀀스 정보를 확장 데이터 형식으로 적용합니다. 이 시퀀스 데이터가 도면 파일 내에 유지되고, 나중에 항목 임시 데이터베이스 파일에 추출되어 WFRM2ALL 테이블에 나열된 와이어 연결 형식을 제어합니다. |
