-STYLE(명령)
문자 스타일을 작성, 수정 또는 지정합니다.
프롬프트 리스트
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
문자 스타일의 이름 입력 또는 [?] <현재>: 스타일 이름을 입력하거나 ?를 입력하거나 Enter 키를 누릅니다.
문자 스타일 이름
문자 스타일 이름을 지정합니다. 큰 글꼴을 사용하는 스타일을 정의하려면 쉼표가 없는 긴 파일 이름을 사용할 수 있습니다. 큰 글꼴 파일을 정의하기 위해 SHX 파일과 큰 글꼴 파일을 구분하는 데 쉼표가 사용됩니다.
트루타입 글꼴 그룹 이름이나 SHX 글꼴 파일 이름을 입력합니다. 파일 이름 확장자를 입력하지 않으면 이 프로그램은 SHX 파일을 찾습니다. 파일을 찾지 못하면 Windows는 처음 발견되는 등록된 트루타입 글꼴을 대치합니다.
쉼표를 포함하는 파일 이름 이외의 모든 긴 파일 이름은 프롬프트에 입력할 수 있습니다. 큰 글꼴 명명 규칙에는 쉼표가 사용됩니다. 즉, SHX 파일 다음에는 쉼표가 오고 그 다음에 큰 글꼴 파일 이름이 옵니다. 공백은 글꼴 이름의 일부로 해석되며 캐리지 리턴으로 해석되지 않습니다.
annotative를 입력하면 주석 문자 스타일을 작성하라는 프롬프트가 표시됩니다.
물결 기호(~)
글꼴 파일 선택 대화상자를 표시합니다.
글꼴 파일 선택 대화상자에서 유효한 형식에는 SHX와 TTF가 포함됩니다. 파일이 아직 다른 문자 스타일에서 사용되지 않는 경우, 선택된 폰트 파일의 문자 정의는 자동으로 로드됩니다. 같은 글꼴 파일을 사용하는 몇 가지 스타일을 정의할 수 있습니다.
배치에 맞게 문자 방향 지정
yes를 입력하면 도면 공간 뷰포트의 현재 문자 스타일 방향은 배치와 일치됩니다.
문자 높이
높이를 0.0으로 입력하면 이 스타일을 사용하여 문자를 입력할 때마다 문자 높이를 지정하라는 프롬프트가 표시됩니다. 이 스타일에 대해 0.0 이상의 높이를 입력하면 문자 높이(비 주석)가 설정되고 0.0 이상의 높이를 입력하면 도면 문자 높이(주석)가 설정됩니다.
폭 비율
1.0보다 작은 값을 입력하면 문자가 축소됩니다. 1.0보다 큰 값을 입력하면 문자가 확장됩니다.
기울기 각도
–85와 85 사이의 값을 입력하면 문자가 기울어집니다.
수직
수직은 선택된 글꼴이 양 방향을 지원할 경우에만 사용할 수 있습니다.
?—문자 스타일 나열
도면에 사용할 수 있는 문자 스타일을 나열합니다.
나열할 문자 스타일 입력 프롬프트에서 스타일 이름을 입력하면 스타일의 이름, 글꼴 파일, 높이, 폭 비율, 기울기 각도 및 생성이 표시되고 명령이 종료됩니다. 별표(*)를 입력하거나 Enter 키를 누르면 각 스타일의 높이, 폭 비율, 기울기 각도 및 생성(문자를 뒤로, 거꾸로, 수직으로 또는 정상적으로 그릴지 여부)이 표시된 다음 명령이 종료됩니다.
