특정 도면 참조(외부 참조)를 찾을 때 사용되는 파일 이름과 경로를 보고 편집할 수 있습니다. 참조 파일을 처음 부착한 이후 다른 폴더로 이동했거나 이름이 변경된 경우 이 옵션을 사용합니다.
부착된 참조를 전체 경로, 상대 경로 및 경로 없음으로 저장하는 3가지 유형의 폴더 경로 정보 중에서 선택할 수 있습니다.
전체 경로는 파일 참조를 찾는 완전하게 지정된 폴더 계층구조입니다. 전체 경로에는 로컬 하드 드라이브 문자, 웹 사이트에 대한 URL 또는 네트워크 서버 드라이브 문자가 포함됩니다.
상대 경로는 현재 드라이브 문자 또는 호스트 도면의 폴더를 전제로 하는 부분적으로 지정된 폴더 경로입니다. 이것은 가장 융통성이 많은 옵션이며 현재 드라이브에서 일련의 도면을 같은 폴더 구조를 사용하는 다른 드라이브로 이동할 수 있게 합니다.
참조될 파일이 다른 로컬 하드 드라이브 또는 네트워크 서버에 있을 경우, 상대 경로 옵션을 사용할 수 없습니다.
호스트 도면 드라이브의 루트 폴더를 찾습니다. |
| 경로 |
호스트 도면의 폴더에서 지정된 경로를 따라갑니다. |
| ₩path |
루트 폴더에서 지정된 경로를 따라갑니다. |
| .₩path |
| ..\path |
호스트 도면의 폴더에서 한 폴더 수준 위로 이동한 다음 지정된 경로를 따라갑니다. |
| ..\..\path |
호스트 도면의 폴더에서 두 폴더 수준 위로 이동한 다음 지정된 경로를 따라갑니다. |
부착된 외부 참조에 경로 정보가 저장되어 있지 않을 경우 다음 순서로 검색이 시작됩니다.
경로 없음 옵션을 지정하면 일련의 도면을 다른 폴더 계층 또는 알 수 없는 폴더 계층으로 이동할 때 유용합니다.
작업 중인 도면에 다른 폴더로 이동한 외부 참조가 포함되어 있으면 AutoCAD는 도면을 로드할 때 외부 참조의 위치에 메시지를 표시합니다. 이 메시지는 외부 참조가 이전 경로를 사용하여 로드될 수 없음을 나타냅니다. 새 경로를 지정하면 외부 참조를 도면에 다시 로드합니다.
