메모리 조정 정보
시스템에 메모리를 추가하여 성능을 높일 수도 있습니다. 이 방법은 큰 모형으로 작업할 때 특히 적합합니다.
AutoCAD 기반 제품의 경우 2D에서 작업하려면 2GB 이상의 물리적 메모리(RAM)가 필요합니다. 3D 모델링을 위해서는 4GB 이상의 RAM이 필요합니다.
모형의 크기 및 복잡성은 종종 응용프로그램의 실행 효율성 정도를 정의하기도 합니다. 하드 드라이브 활동이 늘어나는 이유는 물리적 메모리 용량을 초과하는 데이터가 스왑 파일(가상 메모리)로 전달되고 있기 때문입니다.
스왑 파일은 운영 체제에서 물리적 메모리(RAM)처럼 사용되는 하드 드라이브의 영역입니다. 스왑 파일 크기는 기본적으로 AutoCAD 프로세스의 총 가상 크기를 제한하는 한계입니다. 시스템에서 물리적 메모리 양의 3배로 스왑 파일을 구성하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 보통 AutoCAD에서 스왑 공간이 부족하지 않도록 충분히 높은 제한이 설정됩니다.
성능을 최적화하고 복잡한 형상(예: 3D 솔리드, 메쉬가 아닌 표면 및 영역)이 있는 객체의 재생성 속도를 증가시키기 위해 그래픽 캐시 파일이 작성되고 유지됩니다. 이러한 캐시 파일은 도면 세션 간에 지속되며, /Users/<사용자 이름>/Library/Application Support/Autodesk/local/<제품 이름>/<릴리즈>/<언어>/GraphicsCache에 저장됩니다.
유지되는 최대 그래픽 캐시 파일 수는 CACHEMAXFILES 및 CACHEMAXTOTALSIZE 시스템 변수에 의해 수와 전체 크기가 제한됩니다. 이 제한을 초과하면 가장 오래된 캐시 파일이 자동으로 삭제됩니다.
주: 그래픽 캐시 파일을 삭제해야 하는 경우 CACHEMAXFILES 또는 CACHEMAXTOTALSIZE를 임시로 0으로 설정할 수 있습니다.
