PDF 파일 내보내기 정보
PDF 파일에서 형상, 채우기, 래스터 이미지 및 트루타입 문자를 현재 도면으로 가져올 수 있습니다. 일부 특성(예: PDF 축척, 도면층, 선가중치 및 색상)과 함께 시각적 사실성을 유지할 수 있습니다.
검토 및 표식을 위해 설계 데이터를 게시하고 공유하는 방법으로 흔히 PDF 파일을 사용합니다. AutoCAD에서는 AutoCAD 도면의 게시 출력으로 PDF 파일을 작성할 수 있으며, 다음 두 가지 옵션 중 하나를 사용하여 PDF 데이터를 AutoCAD로 가져올 수 있습니다.
PDF 데이터를 가져올 경우 PDF 파일에서 페이지를 지정하도록 선택하거나, 부착된 PDF 언더레이의 전체 또는 일부분을 AutoCAD 객체로 변환할 수 있습니다.
객체 변환 방법
PDF 파일을 생성하면 지원되는 모든 객체가 경로, 채우기, 래스터 이미지, 표식 및 트루타입 문자로 변환됩니다. PDF에서 경로는 서로 연결되어 있거나 독립적인 선 세그먼트와 3차원 베지어 곡선으로 구성됩니다. 그러나 PDF 파일을 AutoCAD로 가져올 때는 다음에 주의하십시오.
제한사항 이해
AutoCAD DWG 파일을 PDF 파일로 내보내면 정보와 정밀도가 모두 손실될 수밖에 없습니다. 적정하게 예상할 수 있는 시각적 사실성의 정도를 파악해야 합니다.
DWG 파일의 데이터는 배정밀도 부동 소수점 숫자로 저장되는 반면, PDF 파일의 데이터는 단정밀도입니다. 따라서 PDF 파일로 내보내면 좌표값이 반올림되고 다음 사례에서 정밀도의 손실이 현저하게 나타납니다.
