PDF 데이터 가져오기 작업을 하려면
PDF 파일 또는 PDF 언더레이의 형상, 채우기, 래스터 이미지 및 트루 타입 문자를 현재 도면으로 가져올 수 있습니다.
PDF 파일에서 데이터 가져오기
  1. 가져오기를 클릭합니다.
  2. PDF 파일(*.pdf)을 선택합니다.
  3. 가져오려는 PDF 파일을 찾아서 선택하거나 파일 이름 상자에 PDF 파일의 이름을 입력합니다. 열기를 클릭합니다.
    PDF 가져오기 대화상자가 표시됩니다.
  4. PDF에 여러 페이지가 포함되어 있으면 썸네일 이미지를 클릭하거나 페이지 번호를 입력하여 가져올 페이지를 선택합니다.
  5. 원하는 옵션을 선택한 후 확인을 클릭합니다.
  6. 프롬프트가 표시되면 삽입점을 지정합니다.
PDF 언더레이에서 지정한 영역 가져오기
  1. PDF 언더레이를 선택합니다.
  2. PDF 언더레이 바이저 를 클릭합니다.
  3. 프롬프트에서 직사각형 교차 영역을 정의하는 두 대각선 점을 클릭하거나 폴리곤 옵션을 사용하여 폴리곤 교차 영역을 지정합니다.
    교차 영역은 교차 선택과 비슷합니다. 설정 옵션을 클릭하면 표시되는 대화상자에서 가져올 객체의 유형, 도면층을 수용할 방법, 가져오는 객체를 블록으로 가져와야 하는지의 여부 및 기타 여러 옵션을 선택할 수 있습니다.
  4. 부착된 PDF를 유지할지, 분리할지 아니면 언로드할지를 선택합니다.
부착된 PDF의 지정된 영역을 AutoCAD 객체로 도면에 가져옵니다.
SHX 형상을 여러 줄 문자 객체로 변환
  1. 제도 탭 > 문자 패널 > 인식 설정을 클릭합니다.
  2. PDF 문자 인식 설정 대화상자의 비교할 SHX 글꼴에서 첫 번째로 일치하는 글꼴 또는 가장 일치하는 글꼴을 사용할지 선택합니다.
  3. 글꼴을 끌어 가장 가능성이 큰 글꼴이 맨 위에 오도록 리스트를 정렬합니다.
  4. 가져온 SHX 형상과 가장 유사하게 나타나도록 글꼴을 하나 이상 클릭합니다.
  5. 리스트에 SHX 글꼴을 추가하려면 을 클릭합니다.
  6. 변환 설정 백분율을 설정합니다. 비교 임계값을 충족할 때 형상이 문자로 변환됩니다.
  7. 원하는 대로 다른 옵션을 선택하고 확인을 클릭합니다.
  8. PDF에서 SHX 문자를 나타내는 기하학적 객체를 선택하고 Enter 키를 누릅니다. 문자에 속하지 않는 객체는 선택하지 않도록 주의해야 합니다.
대화상자에 여러 줄 문자로 변환할 수 없는 객체 퍼센트가 표시됩니다. 변환된 문자가 강조 표시됩니다. 어떤 글꼴도 임계값 기준을 통과하지 못하면 다음 중 하나를 수행합니다.
설정이 만족스러우면 SHX 형상을 여러 줄 문자로 변환하기 위한 프로세스가 훨씬 더 간단해집니다.
주: 별도의 여러 줄 문자 객체를 결합하려면 문자 결합(TXT2MTXT) 명령을 사용합니다.
제도 탭 > 문자 패널 > 문자 결합.
