특성 팔레트를 사용하여 장치의 특성을 수정합니다. 팔레트를 사용하여 객체 특성을 수정하는 방법에 대한 일반 정보는 특성 팔레트를 사용하여 객체 특성 수정을 참고하십시오.
장치 특성을 수정하려면
원하는 작업... | 할 일... |
수동으로 장치 선택 | 도면에서 하나 이상의 장치를 개별적으로 선택하거나 창 선택, 교차 선택 또는 선택 펜스를 작성하여 여러 장치를 동시에 선택합니다. 자세한 내용은 . |
하나 이상의 회로에 있는 모든 장치 선택 | 다음을 수행합니다.
특정 유형의 모든 장치 선택 | Ctrl 키를 누른 채로 A 키를 눌러 도면에 있는 모든 객체를 선택합니다. 이 상태에서 수정 명령을 입력합니다.
스타일 선택... | 할 일... |
현재 도면에서 | 기본을 확장하고 일반을 확장한 다음 스타일에 대해 스타일을 선택합니다. |
전기 장치의 기본 컨텐츠 위치로 지정된 디렉토리의 도면에서 | 일반 막대에서 을(를) 클릭합니다. 장치 선택 워크시트의 왼쪽 창에서 스타일이 포함된 도면으로 이동한 다음 도면을 선택합니다. 오른쪽 창에서 스타일을 선택합니다. |
변경하려는 항목... | 할 일... |
설명 | 설명에서 을 클릭한 다음 설명을 입력하고 확인을 클릭합니다. |
장치가 배치된 도면층 | 도면층에 대해 다른 도면층을 선택합니다. 현재 도면의 도면층 중에서 선택할 수 있습니다. |
회전 | 회전에 새 각도를 입력합니다. 주: 정렬 그립을 사용하여 벽 등의 다른 바닥 평면도 형상에 수직으로 장치를 정렬할 수도 있습니다.
입면 | 사전 설정 입면에 대해 정의된 입면을 선택하거나 입면에서 입면 값을 입력합니다. 장치, 와이어 및 회로 전반의 입면 차이를 사용하여 회로 길이를 계산합니다. 회로 길이는 회로에 있는 모든 장치와 전반이 현재 도면에 있는 경우에만 계산됩니다. |
삽입점 또는 법선. (법선은 입면을 모형 뷰에 적용할 때 사용되는 돌출 방향입니다.) | 추가 정보를 클릭합니다. 위치 워크시트에서 삽입점 또는 법선의 좌표를 입력하고 확인을 클릭합니다. 주: 가능한 경우 정렬 그립을 사용하여 장치를 이동합니다. 그립은 그에 따라 연결된 와이어를 이동합니다. 위치 워크시트를 사용해도 장치와 와이어 사이의 연결이 끊어지는 것은 아니지만 와이어를 다시 그려야 할 수도 있습니다.
시스템 | 시스템을 확장하고 시스템에 대해 시스템을 선택합니다. 주: 장치에 지정된 시스템에 따라 화면표시 특성이 결정됩니다. 장치의 전기 연결구에 지정된 시스템에 따라 연결구에 대해 수행할 수 있는 연결이 결정됩니다. 연결구에 대한 자세한 내용은 장치의 전기 연결구 구성을 참고하십시오.
선택적인 번호인 장치 ID | 설계 데이터를 확장하고 ID에 새 ID를 입력합니다. |
전기 연결구의 특성 | 회로를 확장하고 전기 특성을 클릭합니다. 전기 특성 워크시트에서 장치의 전기 연결구 수정에 설명된 대로 전기 연결구를 수정하고 확인을 클릭합니다. |
